请问飘窗怎样利用最好
13 个回答
叶启文 - 监理工程师
您好!偏差空间小,一般存在于次卧,主卧,客厅(无大阳台时一般有飘窗)。对于次卧飘窗的利用,可做一个榻榻米与偏差等高,这个需要考虑飘窗的高度,因为榻榻米的高度取决于层高和储物空间的考虑。对于主卧飘窗,可作为临时办公桌使用。客厅的偏差可摆花、盆栽等一些。
      首先确定一下飘窗能否拆除,如果是能拆除的飘窗位置,可以利用此位置定制写字桌,或做成柜体,台面上铺软垫,作成喝茶或休闲的小空间。
      如果飘窗宽度偏窄,也可以通过定制飘窗柜增加飘窗的宽度,增加飘窗的利用率和美观程度。飘窗柜能容纳很多物品,可以制作成有柜门的和无柜门的。
飘窗的台面建议用人造石或天然石材,由于后期使用过程中,窗户可能会形成冷凝水流到窗台上,会降低木质台面的使用寿命,所以不建议使用木质台面。
您好,从外出观察,如果飘窗下方是空调室外机,则不能拆除。
如果是砖砌隔墙,可进行拆除,但由于拆除振动过大,可能造成周围墙体开裂,导致后期漏水,需要注意。
建议询问开发商或者物业飘窗构造,再做判断。
如果不能拆除,可以摆放绿植,或摆放茶桌饮茶。
由于阳光暴晒,不建议设成书桌或铺设木板休息。
  • 12 关注
  • 0 收藏,2088 浏览
  • 装小蜜 提出于 5小时前
