请问飘窗怎样利用最好
13 个回答
盛波 - 资深监理师(深圳)
根据飘窗大小和形状,可利用的方式较多,但是不可随意拆除,拆除可能会影响楼栋结构的受力均衡。
常见利用方式如下:
1.制作榻榻米。榻榻米的一半铺在飘窗上,节省空间。
2.制作写字台/工作台/梳妆台,台面加抽屉即可完成。要记得在飘窗两边墙上预留插座。
3.如果飘窗面积很大,可考虑占用一部分飘窗制做书柜或储物柜。
4.飘窗台面铺大理石或木地板,保留飘窗的休闲属性也很不错。
1飘窗简单利用,可以做窗台大理石,或者铺贴木地板,飘窗紧邻卧室可以做榻榻米,有储物空间还可以睡觉,飘窗安装大理石可以放绿植花草之类,飘窗空间还可以放小桌子看书,喝茶,还可以在顶面安装吊椅,飘窗不管怎么利用需要注意不要遮挡采光,确保通风效果好。
您好,一般飘窗大概为两种,一种是可以拆的飘窗,一种是不可以拆的飘窗。
可以拆的飘窗指的是不属于承重结构可以砸掉墙的飘窗,那原本飘窗上的小矮墙拆掉了,然后定制一个柜子在这个地方,打造一个有收纳空间的飘窗。
一般属于承重墙的结构的飘窗是不能拆掉的,这个就不要去拆了,不然会影响楼层安全的,不能拆的的前提下,可以上方定制一个小矮柜,可以加上一层收纳抽屉,这样也是挺好的。
如果你不想定制柜子的话,可以铺一层垫子在飘窗上方,也可以打造一个休闲的角落,这种做法是最普遍的,也是成本最低的。
也可以在上面直接铺上大理石台面,可以在上面养一些绿植。
您好!怎样利用飘窗?飘窗用处非常多,飘窗分两种,一种内飘窗,另外一种是外飘窗。外飘窗,在飘窗上安装大理石和木质板材,可以晒晒太阳,也可以当休闲看书使用。在飘窗顶部安装上自动升降晾衣架,可以晾晒衣服。如果室内飘窗,可以在飘窗安装榻榻米,也可以多做储物柜来收纳自己的物品。
曾德雄 - 监理工程师
1.飘窗是可以利用起来的。就看您的需求。
因为大多飘窗都是不可拆除的,都是用混凝土倒制而成。
可设计为小书桌,用放张毛毯用作闲霞躺着看书的小地方,或用作摆设绿色植物增加室内分为色彩。要是小朋友住的房间给小朋友作为密密基地。
飘窗大致有两种:1.非承重墙飘窗可以拆除,用途广泛,可以根据自己喜好布设,办公、休闲娱乐、收纳空间都行。特别是收纳空间选择的用户偏多,底层定制好收纳柜,上面铺上大理石,夏天可以直接纳凉休闲,冬天加层隔凉垫也可以。喜欢花草朋友还可以养些绿植,卫生也好打理。2.承重墙飘窗严禁拆除,它用途受限,上面铺大理石或木地板都行,只能做休闲空间。
您好,飘窗的主要作用能够提供功能性需求,可提升利用空间,其主要的功能可用于如有办工学习需求可设置成简易的办工空间,注意预留好电源网线,也可用于休闲区域使用,如放置茶桌,榻榻米座垫,也是不错的饮茶区,也可利用其采光好的优点,可放置一些花草,这样可提升装饰效果,给人大自然的感觉,又能改善室内的空气环境,更环保。无论如何使用,建议要在飘窗台铺设石英石台面,目的在于其有良好的稳定性,不会受温度湿度的影响,不建议使用木制材料铺贴台面,因飘窗位置避免不了因冬季温差会形成冷凝水,夏季日光爆晒的问题,长期使用地板,桑那板等木制材质会造成变形开裂脱落。如赶上可拆除的非承重体飘窗台,那就最好了,不但可兼具上述功能,而且还增加了储物功能,可把原始飘窗台拆除,用定制柜体替代填充,台面正常使用铺设在柜体表面,那就完美了。以上您可进行参考。
陈友谊 - 监理工程师
1、首先比较简单的方法就是利用飘窗来养一些花草,家里有喜欢养花的朋友,利用飘窗是不错的选择,花草在飘窗上可以接受阳光的照射,生长的比较好,还可以给室内腾出一些地方,是个不错的选择。
2、如果家里的房子足够大,当然飘窗的面积也足够大,我们可以把它做成一个单人床,利用卧室和窗户之间的窗帘,可以形成一个很好的休息空间,在上面休息,看书喝茶都是比较好的。
3、飘窗面积大的话,还可以改造成一个休闲场所,几个朋友可以一起喝喝茶,聊聊天,这种生活比较惬意哦。
4、我们还可以把飘窗打造成自己喜欢的书房,里面摆放一些书,有时间可以坐在上面看看书,环境还是不错的。
5、家里卧室面积不大的话,卧室里可能买来的床头柜放不下,我们这时候就可以利用一下飘窗,可以把床头柜放到飘窗上,也是可以放一些东西的。
叶卫红
首先考虑的是飘窗的面积大小,面积小衣柜又不够用的前提下可以考虑飘窗两端实体墙部分做成衣柜使用,然后大理石饰面铺上垫子作为个看云卷云舒的休闲区域也是美美的。
如果面积较大长度足够,又可以敲掉窗户下方预浇部分,那么下面部分可以做成上下两排抽屉,足够平时小物件的收纳,台面部分两端可以设计成装饰柜美化室内环境。
承重墙飘窗严禁拆除,它用途受限,上面铺大理石或木地板都行,只能做休闲空间;可以拆除飘窗下面做个储物柜,上面也可以学习,休闲。
  • 12 关注
  • 0 收藏,2087 浏览
  • 装小蜜 提出于 2天前
