请教地下室防潮怎么做
各位大大,请教下北方地下室在地下7-10米位置,严格的防潮防潮防潮应该怎么处理,施工工艺和材料
11 个回答
您好,地下室防潮是大家都比较头痛一件事情,但是不同的地方可以采用不同的方式,下面给大家分享几种有效避免底下室潮湿的方法:
1、防水层:地下室的地面防潮的一些基本做法,简单的来讲就是给地下室的地面结构中,增加必要的防水层。有比较复杂的还要则在防水层上方增加保温层、隔离层及水泥自流平等等保护措施。对于简单的地下室防潮只需要在地表覆盖上防水卷材或是直接喷上防潮液就能达到地下室防潮目的。
2、地暖防潮:安装地暖也是地下室的防潮的有效手法之一,地暖可让地下室室内温度升高,保持在一定温度可让室内保持干燥不潮湿,但不过要注意温度不要太高,不然应会造成室内太干燥,待着也不特别的舒服。
3、防潮材料:这是在装修时该注意的问题,地下室是比较潮湿的地方,所以在装修时就要加以注意,选用壁纸、玻化砖等防潮效果比较好的装修材料,另外地下室天花、地板、墙面都要较好防水处理。
4、通风防潮:加强空气流通对防潮是比较有帮助的,可以有效降低室内潮气含量。
5、电器除湿:要是碰上梅雨天气,室外的空气湿度也比较高,那就不适合进行长时间的通风了,可以选用抽风机、空调或者除湿机等机器进行室内除湿。
6、干燥剂除湿:除了运用各种电器进行除湿还可以多摆放一些有防潮除湿效果的小物品,比如干燥剂、炭包等进行室内防潮,不过干燥剂是有使用寿命的,一般需要经常更换。
7、机械通风:无自然通风条件时,考虑机械通风防潮,按《全国民用建筑工程设计技术措施》-暖通空调.动力,住宅汽车库通风换气次数为4次/h,建筑面积超过1000m2的汽车库,一般结合排烟系统进行排风系统的设计。
8、生石灰:长期生活在一个地方,是要依靠一些东西的。比如,长期生活在地下室,如果在墙角堆一些生石灰的话,会好一些。要知道生石灰可以吸收潮气,降低空气的湿度,空气变得干燥,病菌也就不那么容易生长。
       地下室潮气来源于有以下两个方面:一是地下水通过墙体和地面将潮气返到地下室。二是地下室空气不流通,水蒸气在室内凝结,潮气不能够挥发出去,越积越多,形成冷凝水。
       您好,根据您的描述,应该是别墅的地下二层吧?
      1.不知墙体是否可以开窗孔,如果可以开窗户孔,建议你先开个窗户,保持室内通风和室外的空气形成对流。
     2.室内安装新风系统与室外空气循环换气,最好是带有带除湿功能。
     3.如果装修预算成本和地下室层高都允许的情况下您可以做架空层。在原有地面涂刷防水,减少地下水的潮气上升。(防水材料可以选择丙纶防水)
杨威 - 装小蜜监理部监理
您好!如果是要装修的话,应该是全屋地面刷防水涂料,而不是只刷厨卫。价格较高建议施工前与施工队协商好价格。墙面漆可以选择防水漆,并且不能有石膏板吊顶,地板,壁纸等吸水性材料。
  您好,地下室防潮的问题,根源在开发商,开发商在做基础时,需在外层做好防水,才能解决问题;防水需做在迎水面,背水面做防水,是会治标不治本;所以得要开发商保证防水质量。 后续实在有潮气,只能是补救;做防水,用耐水腻子,通风。
      首先明确一下防潮不等同于防水。要想远离潮湿,我们必须合理的对地下室墙壁地面做防潮处理。由于人们容易混淆防潮与防水的区别,往往使用防水材料和施工方法解决防潮问题。防潮是要解决潮气进入室内的问题,防水解决的是防止液态水进入室内的问题。通常防潮要求远高于防水。
      根据现在的施工工艺水平,建议使用防潮液,整体对地下室做防潮处理。在混凝土面层喷上两道防潮液,它会深入水泥内部,形成20至30厘米的致密防潮层,能够达到永久的防潮能力。
您好!地下室潮湿潮气大,墙面容易受潮掉墙皮,建议墙体材料,购买品牌好的高强石膏,腻子使用高墙耐水腻子,使墙面腻子达到硬度更牢固。墙面漆,家里条件允许,建议购买品牌耐水性墙面漆,刷完后,使墙漆不容易脱落,耐水性好,墙面有污垢容易擦掉。地下室不建议墙面使用壁纸壁布。地面,建议客户地面使用地砖,地面潮湿,不建议使用地板容易变形发霉。
您好,现市场上地下室防潮可采取SBS防水卷材,高分子丙纶布卷材,聚乙烯自粘卷材,聚氨脂防水涂料,SBS防水涂料等防水材料进行处理。
首先,卷材类防水材料在施工铺设时,要对铺贴基层做好清理,避免出现尖锐石子,基层应干燥,强硬,不能出现空鼓,返沙,开裂等缺陷,卷材粘接还应保证粘合层内不要有气泡出现,应随粘随排气,不然会造成影响粘贴牢固度,后期卷材容易产生离鼓。铺设时应保证地面与墙面交接最好不存在交接点(即最好整张卷材满铺)但如果地下室空间大卷材尺寸所限,需有交接点,要注意了应采取搭接卷材铺贴,搭接处应保证10至15cm,并对该处加强粘接处理,对地下室墙面卷材高度铺设建议满铺,但考虑成本支出,也可降低铺贴高度,但不得低于1.5m,这样才能尽量阻止潮气向上扩散。
其次,防水涂料施工时也要对原始基层进行清理,不得有空鼓,开裂,爆皮,油污等情况,如原始基层由于返潮而形成水露凝聚,可使用石灰粉前期先进行吸潮处理,再进行SBS防水涂料或聚氨酯防水涂料涂刷,涂刷时基层应干净,无明显灰尘,涂刷要均匀,采用一遍涂刷即可,但要保证涂刷厚度,可试刷部分目测厚度保证干后形成0.5mm厚防水膜即可,由于这种防水施工较为简便,材料成本也低,建议满地面墙面涂刷,防水效果最好,在涂料干燥过程中注意避免划伤,可自然风干即可。
最后,无论使用卷材还是涂料都需在防水成活儿面上使用配比为1:2.5(水泥:沙子)的水泥砂浆进行制作防水保护层,作用在于既对防水层进行保护,又对墙面的面层处理做好基础,但注意防水涂料由于其成型后会形成有弹性的胶状膜,表层水泥砂浆的覆着力会略低于卷材(SBS卷材除外),如饰面贴砖可优先选用防水涂料防潮,如饰面采用乳胶漆,最好使用高分子丙纶卷材或聚乙烯自粘卷材为好。
以上为地下室防潮处理的个人一些建议,您可以进行参考。
地下室在盖房时都已做过防水处理,但地下室往往还是很潮湿,地下室环境比较封闭,而且常年光照不足,容易导致地下室出现潮湿发霉的现象,要对地下室进行通风,来加强空气流通,能够有效降低室内空气中的水分,在装修时最好安装通风设备。
2.靠外墙及整个地面建议重新涂刷防水,其他装修材料也需使用耐水材料,如吊顶材料提前做好防潮处理,石膏板需用耐水石膏板,墙面使用耐水腻子,耐水漆等。
地下室防潮处理可能先刷两遍防水,墙面最好用防水腻子,刷漆最好用防水漆,尽量别贴壁纸及地板,条件允许多通风。
您好,在解决地下室防潮的问题之前,我们首先要了解地下室的潮气是从哪里来的,地下室的潮气分两种一是墙地面有裂缝会渗透潮气,二是地下室较深没有窗通风换气有水蒸气。针对不同情况要采取对应的方法才能起到真正的作用。第一种情况是先找出墙面地面的孔洞或裂缝打药水修补后找平再做防水,做好之后进钉观察看是否还有返潮现象。第二种情况的解决方法就是在地下室安装除湿机。针对地下室有潮气的情况不建议做石膏板吊顶,做涂料。
  • 10 关注
  • 0 收藏,2187 浏览
  • brad 提出于 17小时前
