您好,阳台的话您可以把洗衣机放到阳台,一边买一个整体的洗衣机柜,然后另外一边您可以做一个通天柜,从上到下的储物柜,增加储物空间。这样的话比较合理利用。
1阳台如果有独立下水,可以把洗衣机,烘干机放在阳台上,可以安装一个小洗手盆,顶面可以安装晾衣架,窗户底下建议加保温处理,窗户需要做隔音防噪效果好的。
2如果室内空间较小,阳台可以设计成学习空间,可以定制写字桌书柜,还可以把阳台空间做成榻榻米,可以睡觉储物,比较实用。
3阳台地面建议还是铺贴瓷砖比较好,墙面如果不潮,楼上不漏水,也可以涂刷乳胶漆。相对墙面贴瓷砖,经久耐用好打理一些。
4阳台需要预留顶灯,墙面需要预留电源插座,建议吊顶预留窗帘空间。如果是厨房阳台,可以把燃气灶烟机改到阳台上去。如果是客厅阳台还可以放置小桌子,椅子喝茶,休闲,看书都是比较好的。
您好,阳台布置可根据空间的大小及个人需求进行合理布局:
1 如阳台有充分的空间,可将阳台打造成兼顾储物及洗衣间,晾衣间等功能区域,个人觉得才是利用价值最优,但要注意对于洗衣机下水管路是否可以具备改造为独立下水系统的条件,即下水管重新布设通过外墙直接通入污水井,且记不可将下水直排到雨水管,一般物业是不允许的。
2 阳台空间还可做为休闲兼顾储物功能区域,可做为休闲饮茶区,也可起地台做榻榻米同时定制储物柜,也可墙面安装些工艺储物架,摆些装饰品或养些小型绿植,即可装饰空间又能提升休闲区舒适感。
3 还可以考虑由于阳台有很好的采光性,可将其设置成办公或学习区也是不错的选择,同时可定制些书柜,提升储物功能。
总之,阳台区域无论选择何功能,建议地面铺瓷砖,窗台使用石英石台面,这样使用耐久性更高,对于将区域设为休闲区使用的,墙面可涂刷乳胶漆,但要处理好窗户与墙体交接的防水处理,对于使用为洗衣间晾衣间功能,那墙面尽量选择铺贴墙面砖,还要注意晾衣杆安装及储物柜体安装应不防碍窗扇的开启。以上为个人给您的一些建议,您可进行参考。
