问下阳台,厨房、卫生间比地面低了5一6Cm,说是要交费(属于增项吗?),谢谢
根据您的问题如果厨房卫生间或阳台比原始地面低,需要进行回填找平,先看看报价清单内是否有关于回填项的费用说明。
一般装饰公司找平超过两公分都是需要单收费的,只要报价单内没有体现,后期产生的费用都属于增项费用。
您好,这个需要看您家的预算清单内有没有备注瓷砖铺贴完成面的高度,没有备注可以不用出这个费用。(装修公司常规报价地面瓷砖铺贴好完成面是5厘米,超过这个厚度,会额外收入找坪费用)
造成这种增项原因有两个:1.设计师故意漏保。2.设计师经验不足。(估计后续施工还会有增项,施工前您需要和施工方明确好,在没经过您同意签字,直接施工的增项不会付费)
一般正规装修公司在报价单的备注中都会备注地砖铺贴沙灰层3至4厘米,厚度超出部分单独收费。为了节省费用,也可以和公司的工长私下商量费用。
如果施工方没有规定,可以和施工方商量,适当补偿一些人工费和材料费。
您好,通常情况下阳台,厨房间,卫生间会比房间里低1.5-2㎝,后期施工时各部位都会相应的增商,但阳台,厨房间,卫生间还会按要求预留落0.5-1㎝的防漫水的落差,像您所说的情况是需要多用找平砂浆,确实是增加了人工费和材料费,按道理是要算增加项的。如果施工方和您在装修过程中建立了良好的合作关系的话他们也有可能忽略不计的。
