问下阳台,厨房、卫生间比地面低了5一6Cm,说是要交费(属于增项吗?),谢谢
最佳答案 2020-04-10 17:50
根据您的问题如果厨房卫生间或阳台比原始地面低,需要进行回填找平,先看看报价清单内是否有关于回填项的费用说明。
一般装饰公司找平超过两公分都是需要单收费的,只要报价单内没有体现,后期产生的费用都属于增项费用。
13 个回答
您好,正规一些的施工装饰公司对地面铺贴瓷砖的灰口厚度一般设定在3.5至4.5cm,对铺贴地板的地面水泥砂浆找平处理,一般设定灰口在2.5至3cm,以上灰口厚度为普遍装修公司做为提供灰口厚度标准使用,但大多数施工方对超出标准灰口厚度1cm左右的,基本上都会忽略不计了,您这种情况现在厨卫,阳台地面与其它空间地面已差5-6cm,施工后成活面同样还会有3.5至6cm高差(如其他区域铺地板高差会有3.5cm),要保证平,从材料到施工会增加相应费用,以天津为例,每增加一公分的灰口厚度,会增加10元左右每平米(公司报价),故因灰口加厚导致的增加项目也是合理的,建议您以上述提到的单价为基础,可与施工方协商,适当补给施工方材料费及人工费即可,一般如前期报价中未考虑到该项目,与工长谈直接支付给施工工人差价,舍去公司30%左右的利润点,也是好谈的。以上为个人建议,您可进行参考。
正常的情况下超过5-6厘米是要加钱的,因为要使用的材料会多一些,正常建议用陶粒混合沙浆找平。
一般报价都会有个标准范围超过后如何计算都会写明的,像你家的情况是会有曾项的毕竟人家都用了材料也多用了人工的。一般贴瓷砖的地面曾加高度每平方加7~10元。
   地面找平超标(一般3公分为界限),报价单上会有备注需加钱;在面积不大的情况下,多数项目经理提一下这事,没有另外要收钱。
您好,请核实一下报价单,正常报价找平3-4cm以内不单加钱,而超出的话每平米超出1cm需要增加10元左右。如果报价单中没有注明,属于增项。
这样可以和工长沟通,毕竟费料费工。
您好,地面找平厚度一般是在三公分以内是不需要增加费用的。如果找平厚度增加,有一定的费用。
您好,一般装饰公司瓷砖铺贴厚度不低于4厘米,由于地水平不是绝对的,那么铺的贴砂浆厚度也不是绝对的,可能有的位置3到4公分,有的位置却是一到二公分,越薄的地方,施工难度越大。至于底5-6厘米主要根据装饰公司合同来,有的会有标注,另外收费,也有一些公司顺便给您铺贴了,不计较这些问题。总而言之,关键要看这个公司。
您好,首先要看一下您家原始地面是否比阳台和卫生间地面低,如果是有预留5~6公分,基本上是不用收取找地面费用,只收取正常铺贴费用。如果地面没有高低差,施工方会要收取找地面超厚度费用。
叶启文 - 监理工程师
一般卫生间底过道为1.5-1.8cm,厨房平客厅,阳台底3-5cm。地面贴砖厚度在4-5cm,包括瓷砖厚度1-1.2cm,铺贴厚度超过5cm的,需要加设费用(这个在预算备用中应该有)。竟然需加设费用,需确定铺贴厚度与面积,放可增加费用合理有据。希望可以帮助到您!
徐开吉
需要看您的报价有没有备注了,通常半公分施工方不会额外收取费用,如果您的合同里没有相应报价坚决可以不用给。
  • 13 关注
  • 0 收藏,2013 浏览
  • 姚× 提出于 2天前
