全屋地梁有用吗?还是只用做卫生间就够了?
如题,我家在南方比较潮湿
最佳答案 2020-04-04 11:03
您好,新建墙加地梁是验收标准,作用是增加新建墙的牢固性及防潮作用,所以全屋做地梁是有必要的,但由于他是混凝土浇筑,所以会增加费用,也可以用红砖砌20cm也行。
卫生间新建墙加地梁是必须的,因为它的作用是防止卫生间的潮气渗透到其他房间,也就是止水带。
8 个回答
   新砌墙底,最好是浇筑地梁;厨房,卫生间新砌墙是必须有地梁。
曹李华
你好,新建墙体浇梁是有用的,湿区卫生浇梁是必须的,浇梁又叫止水梁,防止潮湿渗透。
您好,在家装过程中,有拆砌墙的项目,在新建墙之前,在厨房和卫生间的地方做一道止水梁(就是您说的地梁)是有必要的。由于止水梁是混泥土浇筑,从而形成一个整体。增加下面墙体的强度。对后期防水层开裂增加了一道保障。其他的新建墙体下面可以不用地梁,如果用轻质砖砌墙,底下需做200mm左右高的硬质砖。用于底下墙体的强度及稳固性。
王红兵 - 北京监理部监理
您好!如果您家全屋都有新建轻体结构墙,建议还是都做一下地梁!对墙体稳固性及防受潮都有益!不过费用就稍微高点。
您好,如果您家经济可以,还是做地梁是很有必要的。浇筑地梁是给砌墙基础基层底部牢固性,新建墙在地梁上方有一定稳固性,特别是卫生间做地梁,还能起到防潮防水作用,使卫生间流水不会通过浇筑地梁下方有渗水现象。
全屋地梁是比例好的,卫生间做地梁是必须的,防止渗漏。
您好,全屋地樑至少有两大优点,一是增加新建墙体的强度及稳定性,二是可以阻挡房间里的潮气互通的问题
如果您家经济条件可以,还是做地梁是很有必要的。浇筑地梁是给砌墙基础基层底部牢固性,卫生间地梁是必须的,建议做到15公分左右,太高踢脚线盖不住,地粱与砖处会有裂缝。
  • 8 关注
  • 0 收藏,2327 浏览
  • 饼干 提出于 3天前
