您好,对厨房,卫生间的门套安装有影响,因为要确认门套的厚度,而且,门套要压在墙砖,门槛石的上面,对厨房卫生间吊顶也有影响,对楼下吊顶没影响。
你好,工装一般都是先贴地砖后贴墙砖的,先弹地面高度水平线,要和厨卫地砖高度一致,但是实际施工的时候会有偏差,不贴过道和餐厅地砖会使厨卫地砖高度不一致,将来自己贴地砖的时候也会很麻烦,入户门套要落在地砖上的,没有地砖,门的高度没法定,也安装不了。卧室门同理,但卧室门套可以直接落地,自己贴砖的时候再据门套,但入户门金属的据不了,只能提前定高度。他们的鞋柜应该是固定死的,所以高度就有影响,您可以不要他们的鞋柜,以后自己买就可以了。
至于对楼下吊顶高度的影响,实际是他们的高度以整个楼的高度为基础,调整每一层的高度,这个和您个人没太大关系,可以不理会。
1装修是一个整体的施工项目,每一个项目工序衔接确实会有这样的问题,入户门把地面全屋水平找好,应该是没有问题,可以提前安装。铺贴完地砖再安装室内木门,木门安装完后缝隙比较均匀,先装门再铺地砖也是可以的,只不过全屋水平要找好,地砖铺贴厚度要控制好,因为是精装修,收房后再铺贴地砖的话,会造成屋里的墙面顶面附着灰尘。
2如果精装修房只保留地砖不铺贴,墙顶面乳胶漆己涂刷完成,铺贴地砖时可能造成楼下顶面开裂,渗水现象。
3精装修房只保留地砖不铺贴比较麻烦,因为装修是个整体衔接施工,因为其它装修项目都已经完成,都是成品,容易造成成品破坏,如果确实要保留地砖不铺贴,那需要做好全屋成品保护,客厅地砖和卧室地板的高度衔接也要处理好,地砖和其它装修项目颜色搭配也很重要。需要注意以上衔接问题。
