1二手房做地暖,首先把地砖拆除,原有地面回填层是否需要拆除,需要报备物业,物业允许才可以拆除,因为拆除噪音较大,容易造成楼板开裂漏水现象,如果二手房是预制板楼板,建议不要拆除。原有回填层厚度大概6cm左右。
2重新做地暖高度加回填完后8cm左右,需要考虑防盗门下坎的高度,防盗门再好往外开,二手房做地暖还要考虑室内层高问题。
您好,二手房装修铺地暖。在拆除原地砖时需要将铺贴地砖所需的铺垫沙灰层也铲除,原因有以下二点。
1、建筑层高问题:一般商品房建筑层高在2700㎜~2900㎜,而且顶面有梁(梁高一般在300㎜~400㎜),设计时为了美观把梁包在吊顶内。如果不铲除地砖下的水泥沙灰铺垫层,在上面做地暖(一般做地暖包含后期饰面层会有130㎜左右厚度。)。现在我们粗略估算,室内净空高只有2300㎜~2500㎜。房屋层高不够就需要铲除沙灰垫层。反之层高足够就不必要,也可以节省一部分开支。
2、建筑安全问题:如果该房屋是预制楼板结构的,那么拆除地砖后就不需铲除沙灰垫层。这样做的目的是避免拆除沙灰垫层时破坏楼板结构。
您好,二手房做地暖原则上不建议刨地剔除原楼板回填层,现二手房楼板一般为混凝土浇筑体及预制板拼接结构,对房龄在30年以上的二手房多采用预制板拼接方式做为楼板,这种楼板为成型预制板拼接,个别再老点的预制板会有中空结构,在剔除地面时很容易造成楼板损坏,由于剔除时多采用电动工具,产生的振动也会加大板与板之间裂纹增大,地采暖回填时水泥沙浆水分较多,很容易顺板缝及墙根处渗水,造成楼下损失,如遇混凝土楼板也不能保证万无一失,因原始开发商浇筑时楼板强度不可预知,剔除时震动也有可能造成楼板开裂损坏,风险还是挺大的,故建议还是将原铺砖灰口剔除即可,不要伤及原楼板回填层,而且一般原主上水管及部分线管也会在混凝土楼板的回填层内布设,如剔除时避免不了对其伤害,重新更换又会造成水电改造价格增加。
地暖铺设一般基层采取两种方式,一种为使用两公分厚的挤塑板衬底,这种方式一般用于一楼接地气避免热量损耗大及房高较高,另一种采用钢丝网固定地采暖管,这种方式多用于房高低于2.6米且不是一楼的二手房。有挤塑板的地暖成活面应为8-10cm(含铺贴地面砖厚度,一般为4-5cm,如铺地板在现有高度上减2cm),不含的成活面应为6-8cm(含铺贴地砖厚度,如铺地板在现有高度上减2cm),您的原地面铺砖需看一下原铺贴工艺,因20年前一般地砖采用温铺法,灰口也就在2cm左右,加上砖也就3cm厚,剔除后增加地暖在原地面会增高3-7cm,如原地砖用干铺法原灰口在4cm左右,加上砖也就在5cm左右,那剔除后增加地暖会在原地面增加1-5cm,如不铺砖只铺地板,增高数据可减2cm。
以上建议您可进行参考。
