二手房做地暖需要刨地么
原房屋地砖,无地暖,拆除地砖后是否需要刨地?刨地空间有多大呢
23 个回答
周松
你好,可以不需要刨,地暖可以做,只是地面的与门框有落差。收口不好看。地暖找平后3cm。铺贴顶面瓷砖5cm左右。即完成面高度8cm。一般门槛5cm高左右。即地暖完层面高出门槛。
程丙芳
看一下进户门下角高度,如果地暖铺设加上后期铺设瓷砖高度小于下角高度,就可以不用抛地面砂浆层。
叶卫红
您好,地砖的铺贴一般来说会有四、五公分公分高度,包含地砖,所以如果单单取掉地砖还是能凿除掉三、四公分的。
这要看现有空间的高度了,如果你的房子已装修过两次有可能地面已径台高八九公分了,所以铲除到原始地面是有必要的毕竟层高可以曾加不少了,如果找平成就三四公分那增加的层高不多加上成本的靠虑不建议拆除了。
您好,首先这个要看一下房屋的层高,如果层高可以的话,建议还是不要拆除,因为这样会增加装修成本,如果层高不高可以考虑拆除,一般刨掉瓷砖后,地下剔除的大概应该在5公分左右,万一不知道多厚,就用先找个地方剔一小块看一下。
您好,如果房屋的层高够的话。是不需要刨地面砖,地暖加地砖的厚度一般在8到10公分。
您好!这种问题主要看您家原有地面是否有回填层,如果有回填层,建议把回填层刨掉再进行做地暧,这样做会减少室内房屋高度。如果地面没有回填层,也可以做地暖,因为做地暖有一定的高度尺寸,地暧完成面大约有9~10公分左右厚度,做完地暖室内房屋高度会偏低,所以做地暖前,要想好这个问题,是否能接受高度来进行施工。
正常地暖加地砖厚度为8-10公分。二手房铲除地砖就可以降低5公分左右,铺上地暖室内总高度最多低5公分。如果层高不是太低,我个人不建议刨地,刨地其一要增加另外费用;其二容易影响地面梁体结构及渗水现象。确实层高低,一定要刨地,最多铲除地面找平层。希望能帮到您!
          您好,地面瓷砖凿除至原地面找坪层后,剩下的地面不能再刨了。下面没刨的空间了,在往下刨就到楼板混凝土的钢筋了,会影响房屋质量的。不能为了几公分的高度让房屋变成危房。
您好,家里刨除原地砖时要把下面找平层也铲除,一般贴地砖总厚度在5公分左右。家里做地暖一般厚度在8公分左右。
如果还要在往下只能把楼板混凝土保护层去除就不能再往下刨了
