各位大神,就耐用性角度来说,请问厨卫墙面用瓷砖上墙好还是瓷片好,哪个更稳固些,感谢!
建议墙面就用墙砖,也叫瓷片。
关于厨卫墙面贴墙砖好,还是地砖上墙好?我觉得先要了解一下墙砖和地砖的区别。
因为墙面和地面区域不同,墙砖的生产不用考虑承重和耐磨,因此墙砖的厚度比较薄,密度通常比较低,因此吸水率比较高,贴在墙面会更牢固。通常墙砖所使用的区域属于湿区,因此墙砖通常都是釉面砖(和我们吃饭用的碗表面的釉差不多),表面光滑,容易清洁,而且釉面砖的花色也更多。墙砖常用规格(单位:厘米cm)有:25×40、33×45、30×60等等。
再说说地砖,虽然现在地砖有很多种类和规格,比如抛光砖、抛釉砖、玻化砖、仿古砖、微晶石等等,但这类砖总体特点是密度高、硬度高,吸水率很低,表面耐磨性能较好。也因为这个特点,地砖的规格通常可以做得很大,甚至90×180cm的规格都已见多了。
这里要特别说一下厨卫阳台地面专用的小地砖,常用规格有30×30cm和33×33cm。这类小地砖的通用特点(密度、硬度、吸水率)就介于墙砖和地砖之间,但通常都会重点考虑防滑性能。
根据以上介绍的墙地砖特点,我们从实用和美观两个角度来分析一下:
从实用角度看,选用墙砖贴墙面是最合适的,因为砖面小,所以贴砖成本低,损耗低,容易施工。而地砖上墙通常都是选用规格比较大的,因此成本较高(除了地砖价格较贵,施工还必须使用瓷砖胶、背胶),施工难度大(容易空鼓),损耗也大。
从设计师的美观角度看,墙砖规格通常都比较小,贴砖后墙面缝隙较多,不够大气。所以选用地砖上墙,通常都是因为地砖规格较大,缝隙少,给人的感觉就很“高大上”。
综合上述分析后,还是请客户自己选择厨卫墙砖吧。
从墙砖的耐用性方面考虑,瓷砖比较好选择。
传统墙砖就是釉面砖,或者叫瓷片。吸水率高,质量轻,贴到墙上重力小,不容易脱落。
地砖上墙,现在比较流行,地砖尺寸大,上墙后缝隙少,比较大气。
由于现在贴砖技术的升级,大点的公司基本上都会采用粘接剂薄贴法施工。其实瓷砖是否耐用,主要还是考虑瓷砖粘贴后会不会空鼓脱落?主要还是是由施工方法决定的。传统的水泥砂浆粘贴,无论是釉面砖还是地砖上墙基本都不会坚持太长的时间,3到5年基本就会有空鼓脱落的现象。所以在能承受造价的情况下,尽量采用粘接剂薄贴法施工。
掌握了具体的施工方法。您就不用纠结选哪种瓷砖了,只要花色您喜欢,无论是釉面砖还是地砖上墙,您都可以选择。
