请问给水管选择什么品牌哪种管材合适?有必要使用双层管吗?另外,广东地区有必要装回水管吗?
一、您好,目前家装市场比较好的给水管道品牌有一下一些品牌:
1.公元ERA上市公司,中国500强企业,中国轻工业塑料行业十强,塑料管道国家标准制定单位,高新技术企业,永高股份有限公司。
2.保利塑料管道国家标准参编单位,水管十大品牌,环境标志认证,高新技术企业,上海名牌,爱康企业集团(上海)有限公司。
3.伟星始于1976年,上市公司,曾获中国名牌,中国塑料管道专业委员会副理事长单位,水管十大品牌,伟星集团旗下子公司。
4.美尔固MIERGU管材十大品牌,上海市名牌,国内极具规模高品质家装管道产品制造商,大型集团企业,金塑企业集团(上海)有限公司。
5.皮尔萨PiERSA现代化高新科技大型塑料管生产综合性企业,管材十大品牌,江苏省名牌产品,江苏皮尔萨管业股份有限公司。
6.联塑LESSO上市公司,中国的塑料管道及管件的大型专业生产商,领先的大型建材家居产业集团,中国联塑集团控股有限公司。
7.中财曾获中国名牌,国家高新技术企业,国内最大的塑料管道制造商之一,知名管材品牌,浙江中财管道科技股份有限公司。
8.龙胜管业LS上海名牌,建筑装饰材料/浴室取暖设备综合型集团,家庭水电系统专家,高新技术企业,上海龙胜实业有限公司。
9.九牧JOMUGY管材十大品牌,大型管材生产企业,以卓越的品质闻名管材行业,国家工程建设推荐产品,苏州九牧管业科技有限公司。
10.日丰曾获中国名牌,广东名牌,全球规模最大的新型管道供应商之一,新型管道行业领先品牌。这边个人建议你选择水管时最好去正规商店购买,这样不但品质可以得到保障,售后服务也不可以跟上的,水管安装好后一定在记得测压不得低于30分钟。
二、个人认为家庭装修没有必要用双层管道。
三、回水系统,也叫热水预热循环装置,其主要功能是:通过一套装置,来提前预热热水管道内的冷水,从而用户在使用热水时,管道内没有冷水放出来,打开水龙头即出热水,这样,避免冷水浪费,达到热水舒适性。回水系统这样更容易理解:热水管道中的热水如果长时间不用,就会自然冷却,回水系统就是把热水管道中的低温水回抽到热水器中,重新升温,再供使用的一套装置。如图中所示,自来水冷水经热水器具制热后,经热水管(红色线表示)输送到各用水处,当热水管温度降低到设定值时,回水器工作(蓝色框表示),将低温水回抽,经回水管(黄色线表示)反回到热水器,重新加热,再输入热水管使用,如此反复。图中回水管,回水器便构成了回水系统。通过前面介绍我们知道回水系统的原理和功能。那么,作为家庭装修,要不要做回水系统呢?依实际经验,除别墅、复式楼和跃式楼外,如果是单式楼层(或阁楼,错层楼),建筑面积不超过150平方米,一般来讲,我们是不主张安装回水系统的,其原因主要是安装成本和运行费用偏高。所以装不装主要看自己的情况。
广东现在市面上给水管道一般选用的都是ppr材质,ppr给水管的品牌比较多,国产的日丰、保利在广东市场用的比较多,进口的品牌广东地区用的比较多的有微法、拓乐、芬驰等等,关于广东这边需不需要安装回水管的问题,这个要分两方面来看。
第一的在于客户对生活的要求和习惯,如果客户想一开热水龙头就有热水,不想等,那就需要安装回水管,反之则可以不安装。
第二看现场热水器与最末端的热水点的远近,如果距离较远,一般建议安装,如果厨房、洗手间等用热水点较近,客户认为需要用热水时稍等一下也可以的话也可不安装回水管。
总之一句话,如果安装回水管,客户就可以打开热水龙头就有热水不需等待,如果不安装回水管,则需要放完热水器到客户用热水处之间的水管内的冷水后才有热水用,当然,安装回水管是需要增加有热水点的位置三分之一水管长度,预算会增加,客户可以根据自己的实际情况和需求来确定需不需要做回水管。
您好,给水管家装普遍使用可热熔连接的PPR上水管,其优势为施工方便,耐酸碱腐蚀性强,耐温可达到85摄氏度左右,足够日常生活用水温度承受,使用耐久性强,抗冲击效果也不错,故被家装市场广泛使用。以天津家装市场常用PPR管品牌有保利,伟星,日丰,天力(其中保利及伟星厂家售后较为完善,施工方接管后,水管厂家专业人员会上门对水管真伪辨别并打压测试,同时开据五十年质保卡,并承担后期漏水风险),进口管有捷克芬驰,德国微法,相对价格也偏高。
双层PPR水管是由内外两层组成,一般内层为白色,外层多为绿色或桔红色,也有内层绿色,外层白色,无论任何颜色,这种结构设计会增加管壁厚度,管路的耐冲击性强了,同样水流相对由于内腔空间缩小流量会有所阻碍,但只要终端供水压力达到标准可忽略不计,而且这种双层管内层均使用与外层不同的玻纤PPR材质,其具有很好的抗菌性,内腔更加平滑,光洁,不容易藏污纳垢,也不容易形成水锈沉积,使用更健康,如条件允许,还是建议使用双层管。
回水管的主要作用是辅助整体回水系统,从而保证循环水路保证使用时即开即热,使用方便,但光布管还不可以,还需加热设备自身带有自动回水设备,也可单独增加回水器,整套设备造价不低,如条件允许并有舒适要求的可以选择回水系统安装。
以上建议您可进行参考。
我是深圳监理,来回答您的问题。
深圳饮水管口碑较好的品牌有伟星、日丰、保利等,联塑品牌属于大众化。
目前家庭装修中使用的饮水管基本都是PPR材质,也叫热融管(注意:不是热熔),加热后融接触和原管性质一样,安全稳定,健康环保。
另外,ppr管的选择上,建议选择纯白色管(有些自称是纳米管的,是绿色的)。目前市面上有些品牌提供低价劣质的灰管或者黑管,这种管通常都是用回收塑料合成的,常见于个人装修(游击队)全包装修采用的水管。
回水系统,也热水循环系统,即开即热,不需要等待以及浪费冷水,有较好的洗浴体验。
肥水系统应根据现场情况。例如只有一个卫生间,或者卫生间离厨房很近的话,完全可以不用回水系统。如果房间面积较大,卫生间较多,离热水器较远,这种情况建议采用回水系统。
现在市场上常用的给水管道,主要就是ppr管材。
比较知名的品牌有保利,伟星,中财,天力等,主要看您家所在的当地哪个品牌推广服务比较好,购买比较方便就可以。
双层管普遍比单层管造价要高一些,双层PPR水管是由内外两层组成,一般内层为白色,外层多为绿色或桔红色,也有内层绿色,外层白色,无论任何颜色,这种结构设计会增加管壁厚度,管路的耐冲击性强了,同样水流相对由于内腔空间缩小流量会有所阻碍,但只要终端供水压力达到标准可忽略不计,而且这种双层管内层均使用与外层不同的玻纤PPR材质,其具有很好的抗菌性,内腔更加平滑,光洁,不容易藏污纳垢,也不容易形成水锈沉积,使用更健康,如条件允许,还是建议使用双层管。
是否安装回水管,需要根据您所使用的烧水设备和管路的远近决定。如果燃气热水器安装在厨房,卫生间用热水的点离厨房比较远,这种情况就建议您安装回水管,避免浪费太多的凉水。如果厨房和卫生间仅一墙之隔,管路比较近,也可以不装回水。
