美缝剂
美缝剂有必要用吗?讲是以前的勾缝剂质量不好时间长了会变黑,现在不会了?
12 个回答
远毅昕 - 监理工程师
您好,美缝剂目前可以算是勾缝剂的升级产品,色彩鲜艳丰富,在防水防油、易清洁可擦洗上面都更具实用性,可以彻底改变瓷砖缝隙发黑的情况,而目前勾缝剂还不能完全具备以上特点。
美缝剂不仅具有实用性还具有极高的装饰性,比较具有光泽,颜色丰富细腻自然,比如彩色美缝剂可以给墙面或地面带来更具装饰的整体效果,颜色种类多,可选择搭配性强,还可以和瓷砖一起清洗,具有抗渗透防水的特性。
对于瓷砖是选用美缝剂还是勾缝剂,个人建议在经济能力尚可的情况下可以尽量选择美缝剂,两者比较价钱其实相差不多,美缝剂相比较来说实用和装饰性都更加突出。
涂云峰 - 监理工程师
美缝剂要比勾缝剂好。
1、美缝剂耐水性比勾缝剂好。
2、美缝剂光泽度比勾缝剂好。
3、美缝剂不易脱落硬度比勾缝剂好。
4、美缝剂不易变色,长时间使用不会出现发霉变黑。
美缝剂成本比勾缝剂要高,一般市场价20元~28元/平方。而勾缝剂一般瓷砖卖家会免费提供(市场价10元左右每盒)施工方勾缝不收取人工费。
叶启文 - 监理工程师
美缝一般是不变色的,如果出现变色有一下情况:1.美缝剂的质量不符合要求;2.施工方法不当,美缝要求选用合适的钢珠,如果钢珠与缝隙尺寸不对,则可能导致一侧边缘没有美缝到,时间久了污渍就会粘在上面,出现缝隙变黑情况。3.美缝前的准备工作,要清理缝隙内泥浆,建议在美缝前1周内不要湿水。另外美缝后,不宜踩踏,因为还没有干,一般3-4小时可干,也有品牌要求24小时内不可踩踏。现在的美缝,能保证不变色,也有更好一些的美缝,不仅不变色也可以防渗水。美缝的价格,根据瓷砖大小,工作量决定,一般在25-35元一平方;一般可以防水的美缝价格在45-60元一平方。如果可以团购,价格还会底一点。希望可以帮助到您。
您好!美缝剂是勾缝剂的升级产品,美缝剂的装饰性实用性明显优于传统填缝剂。
1,新型美缝剂不需要填缝剂做底层,可以在瓷砖粘接后直接填加到瓷砖缝隙中。适合2mm以上的缝隙填充,施工比普通型方便,是填缝剂的升级换代产品。
2,美缝剂是由高科技新型聚合物和高档颜料组成,是一种半流状液体;它不同于白水泥、彩色填缝剂(干粉类水泥材料 低档颜料)主要由无机材料组成。
3,具有光泽,颜色丰富自然细腻,如金色、银色、珠光色等,而白色、黑度明显高于白水泥、彩色填缝剂,给墙面带来更好的整体效果,因此装饰性大大强于白水泥、彩色填缝剂。并且其凝固后,表面光滑如瓷,可以和瓷砖一起擦洗,具有抗渗透防水的特性,可以做到真正的瓷砖缝隙“永不变黑
您好,美缝剂能防水、防油、可擦洗、易清洁,彻底改变瓷砖缝发黄发黑藏污垢的现象。
有色板可选,颜色有很多
一种按米算7元左右,一种按平方35元左右,具体看您选的品牌和施工量算
您好,现在经常用的是瓷缝剂,让我详细跟您解释一下:
瓷缝要求砖缝1.5mm左右,美缝和瓷缝要求2mm左右,施工前3-4天最好砖不要沾水。
您好!美缝剂是勾缝剂的升级版,如果经济条件还可以,建议您还是用美缝剂很有必要的。用上美缝剂,不发霉,不发黑,使用寿命长。特别是卫生间还能起到防水作用。在贴砖前如果使用美缝剂,建议您留缝2mm,后续做美缝也会更深,不会有脱落现象。
盛波 - 资深监理师(深圳)
现在瓷砖美缝剂使用越来越广泛了,已经是一个大的趋势。美缝剂有很多优点,解释耐用,防水,而且美观。
如果选用美缝剂,需要注意一下事项:
1.如果计划使用美缝剂,不管墙砖还是地砖,标准留缝不小于2mm,这样才可以让美缝剂更加深入缝隙里面,使用更结实。
2.美缝剂施工前,需要确认墙面或地面干透。问题常见卫生间和阳台地面。如果地面没干透,会影响美缝剂与瓷砖的粘结,同时也会造成地面很长时间干不了。
3.美缝剂施工前,砖面要打扫干净。施工后两天内,地面不可踩踏。
1家庭装修墙砖,地砖铺贴完成,基本上都是做美缝,又称为瓷缝,有70%用户做瓷缝,造价稍高,但是不脱落不变色,颜色较多,好打理,做瓷缝很有必要,还有一种环氧采砂勾缝,环保牢固性更好,造价较高,目前使用率在30%左右,做瓷缝之前瓷砖缝隙需要清理干净,表面不能有明水,瓷缝做完后更牢固。
2使用勾缝剂勾缝的比较少,勾缝剂质量再好,时间长了也会变黑甚至脱落,有少量客户在厨房隐蔽砖位置使用勾缝剂勾缝。
陈友谊 - 监理工程师
美缝让地面或者墙面的表面光滑如瓷:美缝剂凝固后表面光滑如瓷,强度高、耐磨、有优异的自洁性,易清洁、一擦就净,可以和瓷砖一起擦洗;不易藏污纳垢,避免缝隙滋生霉菌危害人体健康。瓷砖美缝之后,能够有效防水、防污,真正让瓷砖缝永不脏黑。
因此瓷砖美缝成为一种时尚。瓷砖美缝一是可以保护瓷砖的质量,二是可以带给房子美感。所以说瓷砖美缝还是很有必要的。
  • 11 关注
  • 0 收藏,1983 浏览
  • 姚× 提出于 2天前
