做整体家装需要重新铺地暖吗?
开发商有地暖,现在要做整体衣柜,还有需要打隔断,装修公司说会破坏地暖,需要重新做。不重新做行不行呢?
最佳答案 2020-04-06 20:04
之前有地暖,如果在上面做隔断,建议用轻质材料做(轻钢龙骨石膏板),地面固定时不要用钉子,可以建筑胶等免钉材料固定。制作衣柜不会有影响。
4 个回答
您好!现有地暖不破坏就可以,不用重新铺装地暧。只要做好地面防护,不在地面上面打钉子固定,使用专用免钉胶来固定,新可以进行定制衣柜安装。
您好,针对这种情况您先要委托专业的检测机构对原有开发商安装的地暖进行检测,以确保后期能正常使用,在装修过程中如果对区域进行重新分割建议您使用轻型材料,使用免钉胶固定。另外您还要检查地坪的情况,如果有大面积的疏松还得和开发商交涉,房间的重新分割应该重新考虑温控开关的位置。
吴忠高
您好:在原有地暖上制作任何木制品首先不可在地面上钻孔、衣柜因为较深搁置在地暖上墙面打钉受力可以实现。隔断需要以专业人员实地考察后断定(如果隔断宽度不大,两侧墙壁可以受力加顶部受力也是可以实现)
您好,如果地暖完好,可以不用重新做地暖,但尽量不要打隔断。
注意不要往地面钻孔和钉钉子,特别是门吸,可以使用免钉胶。
建议装修前给暖气打压,装修过程中稳压,避免后期漏水。
  • 5 关注
  • 0 收藏,1105 浏览
  • 提出于 3天前
