保温板外彻轻体砖,挂铁丝网,抹灰,再粘贴瓷砖,日后瓷砖会不会开裂?是问这个吧?
我的回答是不会的!(建议瓷砖要购买质量好点的)。
如果保温板上直接挂网(网没有受力点,挂不住),抹灰找平,再粘贴瓷砖,时间久了瓷砖会脱落(昨日蜂答里有此类问题丿,就不谈是否开裂了。
您好
保温板内砌墙挂网粉刷后贴砖不会开裂脱落,注意选砖尽量泡水砖,铺贴工艺成熟后期更加不会空鼓开装。
您好!建议您先把原有墙体松动水泥块进行拆除干净,然后再进行刷墙固处理,在挂钢丝网进行加固,然后水泥进行抹灰找平,后续粘砖就会更加牢固。一般正常工序都是这样做的,建议客户购买瓷片质量稍微好一点来进行铺贴,后续开裂几率也会很小的。
您好,在保温层上贴砖。前期一定要保证保温层粘贴牢固。必须挂铁丝网。普通的纤维网肯定是不可以的。这样才能保证后期不会开裂与脱落。前期的处很重要。
您好,如果新建墙的话开裂几率很小,具体流程是这样的:
1 用手尝试掰掉松动的轻体砖,抹灰后砌墙,灰缝需饱满,钢网与原墙延伸5-10cm,钢网需与轻体砖固定牢固;
2 抹灰,注意平整度及垂直度,注意养护,避免空鼓;
3 贴砖,如果地砖上墙,玻化砖或瓷片用瓷砖粘接剂贴,吸水率较高的可用水泥砂浆贴即可,(砖用好点的)。
您好,这个要看保温材料是什么样的。如果是保温板的材质,上面是不能铺贴瓷砖的。保温板上水泥黄沙粉刷后期会脱落,瓷砖铺贴在上面是不牢固的。
墙面的保温材料您可以选择保温粉刷砂浆,再做挂网处理,挂网时需注意膨胀螺丝需多使用,然后水泥黄沙粉刷,再铺贴瓷砖。(瓷砖选择时需注意选择普通型轻质瓷砖,不可以选择重型地砖上墙)
您好,阳台做保温工艺有多种,1.原墙→固定保温板→挂铁丝网→抹灰→贴砖。2.原墙→轻体砖砌制墙体→挂铁丝网→抹灰。3.原墙→粘贴保温板→轻体砖砌制墙体(结构为保温板内置)→挂铁丝网→抹灰→贴砖。4.传统工艺也有原墙→轻钢龙骨支架→内置保温板→水泥板(硅钙板)饰面→挂铁丝网→抹灰→贴砖。
如空间及条件允许建议第3种工艺,从保温和结实牢靠程度,为最佳方案,墙面砖开裂机率也小。
不管您最终选择哪种工艺,前提必须基础施工结实牢靠,瓷砖铺贴时务必按要求留缝,避免后期热胀冷缩而导致瓷砖开裂,脱鼓。
只要按照正规的施工工艺施工,不会有问题的。
下面的施工步骤可以参考一下:
1.专用的锚固钉把保温板固定在原墙上。
2.然后把铁丝网全面挂到保温板上,抹一层专用粘结砂浆。
3.在粘接砂浆外侧抹水泥砂浆找平。
4.然后就可以正常粘贴强砖了。
这种施工方法重量最轻,也能满足粘贴墙砖的要求。
正常工艺操作是不会有开裂情况,有很多老师介绍了工艺这里不多说了,需要注意阳台外墙厚度和固定方式,有的老房子阳台外墙质地松散这个时候建议用粘贴的方式固定保温板,避免固定是打穿墙体造成后期使用中进水和湿气墙砖容易空鼓内部容易发霉。
