主要看服务方的收费标准,是不是有远程费这一项?
有的商家是超过了什么范围就不再接单 ,有的有远程费。
有的主材还有上楼费,有的瓷砖还有裁切费,小单费收费项目等。
重点是跟商家一一核对明确。
一般是没有远程费的,
装修公司肯定是满城跑的。
装修公司应该是全城按单的,不需要加的
您好,不管在什么地方都不存在远程费的问题,如果因为路途远作为装修公司来讲可以不接单,但是如果接单就不存在这个问题
您好,这个需要看您是和装修公司,主材供货商怎么谈的。(随便做什么产业,主要还是看订单是否有利润)
有的供货商和装修公司利润低于多少是不接单的(给远程费也不接的)。(正常装修公司直线距离超过50公里会收取一定的远程费)
您好,先沟通好,告之施工地点,一般装修公司没有远程费的,满城接单还跨省市接单的。
您好!正常在市内里装修是不需要交远程路费的,正常装修公司都是在本市满城跑。如果在省里到县市进行装修,您看中这家装修公司,要求人家来装,可能要增加一点点路费。这个就有您和装修公司进行协商。
您好!正常装修公司全城接单,就近门店分配,不存在远程收费。如果接单说明有利可图,否则不会接单。也有装修公司跨城接单,调高单价,保证正常利润,也不会单独收取远程费。
你好!装修公司报价时已考虑合理的运输及管理成本,一般在同城装修不会增加路费的,如果超出一定范围是需要适当补助一些路费的,反正羊毛出在羊身上,明面不收暗里又会含在增项里的。
您好!地址远是否要收取路费/运程费,主要是看您选取的商家、他的服务收费标准约定、远程费无强制性。
