75平两房一厅,适合什么装新风系统么?
如题,准备装修,因为阳台靠马路,想装新风系统,请问适合什么样的新风系统。
最佳答案 2020-04-09 10:38
         您好!具体使用什么样的新风。您可以从性价比出发去选择。
         常用新风可以分为两种:1.独立的新风机器,常规是挂壁式。2.管道式新风,常规是机器安装在厨房或卫生间顶部,进回风管道送至每个房间。
        1.独立式新风正常是固定死的不可以移动。每个房间使用独立新风机器,按照两房一厅的配置最低需要3台,按照一台价格大约2000左右计算就是需要6000元(独立式新风有便宜的,也有更贵的)(独立式新风安装位置必须是与外墙有交接的墙面可能会影响美观)
        2.管道式新风可以直接安装一台机器如果风量够大,卫生间,厨房间都可以安装。常规价格在10000-12000左右。(安装管道新风需要做吊顶,不过每个房间都可以安装新风管道,不用担心美观问题) (安装管道新风顶部需要吊顶,会增加装修预算)
9 个回答
方程义
您好,个人建议您安装一套壁挂式新风系统就可以。因为壁挂式新风系统不面积空间,也不用像管道式新风系统,需要吊顶而影响房屋高度。个人建议,仅供参考。
因为您房子靠近马路,如果需要更换窗户及阳台,记得选择密封好的断桥铝窗户,避免后期由于噪音而影响您正常生活。
王红兵 - 北京监理部监理
新风有单机系风,有壁挂式,落地式。这种室内不用走管,费用便宜效果一般。
另外就是管道式新风系统,新风机,进风口,排风口,各种型号管道及管件组合而成的(室内外露管道需吊顶)。
管道式新风又分2种型(品牌很多)。
1.单向流新风系统,
2,双向流新风系统,(费用偏高)。
管道新风系统有3种送风方式,顶部送风,地面送风,墙面送风(墙根位置)。
装小蜜监理苏剑
居室面积比较小可以选择壁挂新风,放置在阳台和窗边不占用空间,一般的新风都是安装在厨房顶部还要走管线比较占用顶部空间,装修时还需要吊顶遮挡管线,居室较小就会感觉很压抑。也可根据居室格局,层高实际情况进行新风选择
苏州监理部_向川川 - 家装监理
您好!建议您使用壁挂新风,您家房型平米较小,使用壁挂新风方便,后续也不用维护清理新风管道。安装顶面新风,吊顶会给室内高度有压抑感,增加室内高度尺寸,而且后续维护保养,清理管道会给您带来麻烦,也会增加费用。
吴忠高
你好:可以考虑壁挂新风系统、检修方便、安装成本也较低。顶装新风需做吊顶一般配合中央空调安装,对室内层高有要求。
由于您房间的面积比较小,所以建议选择壁挂新风。装修成本低,维护费用低,还不占用吊顶的空间。管道新风需要做石膏板吊顶做装饰,会使本来就不大的房间变得压抑。
      个人意见仅供参考,具体还要看您家的房型和层高,和您个人的喜好决定。
渚小薰
谢谢各位的回答。
这需要看您对空间是否有严格要求了,新风系统不占地面空间,但吊顶严重占用顶面空间,一般电机会放在厨卫顶面,势必影响厨卫照明及浴霸,而且顶面管路较多,影响后期维修。
新风为了不在管道中滋生细菌,建议24小时常开。
故如果空间小的话,不建议安装新风系统,对空气有严格要求可采用壁挂式新风或空气净化器。
  • 9 关注
  • 1 收藏,1223 浏览
  • 渚小薰 提出于 2天前
