工长说让全屋水电改造,有必要吗?听说有断点改造
15 个回答
您好!正常新房和刚装修没两年的房子是不用全部水电改造,建议检查一下主线和水管是否能达到局部改造的要求,如果没有问题可以进行断点改造。也可以减少水电费用开支。如果是购买二手房和旧房,建议客户要全部改造,毕竟水电是隐蔽工程,线路和水管也可能时间久了老化严重,规划自己的水路,插座开关也比较多,断点改造是不可能的。
您好,如果是新房,为节约装修成本,可以进行断电改造,但要记住施工方只负责改造后管路维修。
如果是二手房,水电路(包括弯头漏水,电线负荷不能满足电器功率)可能老化,影响后期使用安全,建议水电全改。
吴忠高
你好:如果是新购商品房,可以采用端点改造。其它二手新购房、房龄偏长的还是建议全屋水电重新改造。
    水电是施工中重头戏,在无法确认原有水电无问题的情况下,还是全屋改造,优点是,材料新的,施工工艺放心(当然这个得需有第三方监理才能帮您把关);还能有详细的施工走向图片,日后安装及局部调整时,就方便多了。断点改造,是能省下一些费用,就怕日后出问题了,新老分不清责任,扯皮,又得客户兜底。
周松
您好,建议全改,即所有线路重新排,断点改造有一定隐患,断点改造是原有基础上并线,后期有问题,线路都无法更换。
  • 13 关注
  • 0 收藏,3475 浏览
  • 有花又有田 提出于 5小时前
