工长说让全屋水电改造,有必要吗?听说有断点改造
15 个回答
叶卫红
这要看原来水管使用时间多久了,材质是否可靠来判定是否可以继续使用,如果是大品牌水管,使用也没几年的可以考虑继续使用,当然了,更换新的肯定更有保障了。
王红兵 - 北京监理部监理
这个需要看是老房装修还是新毛坯房装修,一般老房且房龄很长,(一是甴于原电线可能老化,二,之前电路设计不符合现在电器使用要求),就需要全改了。
如果是新毛坯房,可以根据实际需要进行断点改造。
叶启文 - 监理工程师
您好,水电是隐蔽工程,如果改动较多,不建议局改。现在装修市场上也有局部改造,甚至有些许公司是从局部改造起家的慢慢发现起来做大的。局部改造有优点也有缺点。其优点:1.降低了装修价格。2.施工工期短。缺点:1.水管有漏水的风险,如新旧管接口,未更换水管的破损等。2.有用电风险。原空开和漏保是否符合标准要求,线径是否符合要求有无破损。原插座是否有地线,接线是否牢固,主线容量是否符合要求等。建议先找专业电工评估下,结合以后家庭使用电器是否够容量。一,一平方线带动6a满载电流,如果10平方线为60a,W=UI=220v*60a=13200w,如果入户主线没有10平方,清楚同时用电瓦数超万瓦,不应局改。二,建议电线使用边过10年,不应局改。一般电线的寿命是15-20年,考虑到其可能有超负载运行的可能,也不建议局改。
徐凯 - 监理
     您好!家里从新装修,全屋水电是很有必要从新做的。这样能有限的保真家里的用电用水安全。保真后期不容易出现不必要的麻烦。局部断掉移位是可以的,但电线都需全部更换。
单正国
1.二手房装修需全部更换改造。
2.新房子可以局部移位,但是中途不能有接头。
断点改造是就近加个插座或加个水口,如果电线都达到绝缘值可以断点,厨房及卫生间建议全改。
您好,是否需要全屋水电改造,这个需看您家是什么房子,是毛坯房还是以前已经装修过的房子?装修年限有多长?如果是毛坯房,就需要全房进行水电改造。(因为毛胚房里面只有一根进水管。)电通常只有客厅有一个电灯的线。其他的都没有接线。
如果是已经装修过的房子,而且装修的年限在五年以上的,建议做全房改造。(因为以前做的水电经过使用以后,所有材料正在逐步老化。)像以前的网线,继续用会跟不上网速。还是需要更换
以上建议仅供参考
1您好!房屋装修水电改造是全屋改造还是断点改造,首先要看您家是新房还是二手房,如果是新房,强电主线和上水主管如果都没有问题,水电位置不合适可以按照需求断点改造完全没有问题,断点改造是局部改造了,可以大大减少装修预算开支。
2如果业主买的是二手房,需要重新装修,这种情况建议业主按照需求重新规划水电位置,水电全屋改造比较好,因为二手房前任业主已经使用好几年,后续装修拆除也会破坏到水电,所以全部改造比较好。
3具体水电改造是全屋改造还是断点改造,需要现场检查原有水电是否可以继续使用,需要现场评估原有电线,水管是否达到业主后续使用要求,总之需要确保电线后续使用不会超负荷,水路确保水压足够使用,也可以选择断点改造。
4水电路改造方案有两种,一种是横平竖直,还有一种是点对点走,横平竖直走比较绕线会增加水电改造费用,点对点走相对能省20%左右。
      水电改造有全屋水电改造和断点改造两种施工方法。
      以天津为例,这边的新房从配电箱到每个房间的插座,基本布局全部施工完毕,而且施工基本符合国家标准,所以没必要全屋水电全改,电路可以断点改造。水路按照正常需求施工就可以。
      在二手房改造过程中,房龄超过15年的房子,建议水电全改。如果房龄比较短,可以现场判断一下水路线路是否老化,如果能够正常使用,也可以采用断点改造。
      由于水电改造是装修施工过程中比较大的一项费用,一定要根据房屋现有的状况实际判断需要进行哪种水电改造,不能盲目追求大差大改,造成经济上的浪费。
你好!水路不管是新房还是二手房如果重新装修都需要重新安装的,电路如果是开发商一手新房可以局部增减改动的,前提是需要把原电路做全面检查。
  • 13 关注
  • 0 收藏,3474 浏览
  • 有花又有田 提出于 2天前
