感谢老师们回答,装修真是什么也不知道
首先要看一下开发商用的是什么材料,如果是用的系统装,然后验房的时候看一下是否漏水,如果不漏水的话也不一定把它给敲掉
您好,现在开发商做的有两种飘窗:第一种里面是用红砖或者是轻质砖做的。上面再用混泥土浇筑的一块薄板,飘窗下面的外墙是用红砖砌筑封闭的,这种飘窗是可以拆除的。还有一种飘窗,里面是空调机位。飘窗下面的外立面是百叶窗。整个飘窗都是用钢筋混凝土浇筑起来的。这种飘窗是不能拆除的。
具体情况建议先咨询开发商或者物管。再做决定。
您好,飘窗具体是否可以拆除,这个需要去物业公司咨询的。
飘窗有两种:一、飘窗下面是空调机位。这种飘窗是不能拆除的。二、飘窗外围使用红砖隔墙砌筑,上面放置混凝土现浇板。这种飘窗是可以拆的。(飘窗拆除时飘窗平台个人建议不要拆除,拆除引起振动,窗户会有渗水的隐患)(拆除飘窗引起的渗水,物业是不负责维修的)
现在的飘窗有两种结构。一种飘窗外围式混凝土结构,里边的窗台是用轻体砖搭建出来的,这种飘窗一般可以把里面的轻体砖搭建部分拆掉,改造成别的功能使用。另一种飘窗就是外面是放室外机的空间,飘窗的立墙和台面都是整体混凝土浇筑成,这种飘窗不能拆除。所以在拆除之前一定要先确认一下飘窗的结构形式。
您好,飘窗具体是否可以拆除,这个需要去物业公司咨询的。现在对于拆除飘窗管理很严的,任意拆旧容易造成外墙漏水的隐患。
您好!首先建议您到物业进行询问是否可以拆除飘窗,如果允许,先要查看飘窗结构材质。是后砌飘窗,红砖和轻质材料,是可以进行把飘窗拆除的。另外一种,如果飘窗是混凝土浇筑的,有钢筋结构,建议客户不要进行拆除,拆除后会有结构隐患风险。总之,如果飘窗没有设计多大改变,建议客户还是保留原基础设计。
您好,从外出观察,如果飘窗下方是空调室外机,则不能拆除。
如果是砖砌隔墙,可进行拆除,但由于拆除振动过大,可能造成周围墙体开裂,导致后期漏水,需要注意。
建议询问开发商或者物业飘窗构造,再做判断。
如果要拆除飘窗,不要盲目行动,首先去物业咨询下,物业同意拆除说明不是混凝土结构。
正常飘窗分混凝土浇筑和红砖(轻质砖)填充两种。一种是混凝土浇筑的立面和台面都是一体的,多用于集中放空调外机,像这种严禁拆除。还有一种后来用砖填充的,这种可以敲掉设计成储物空间或休闲娱乐场所。总之个人不建议拆除,确需拆除注意振动引起窗周渗水。
您好!开发商做的飘窗建议不要砸掉,因为飘窗边缘墙面和地梁都是承重墙,拆除后会影响房屋整体结构。如果飘窗整体拆除,窗户面积会扩大,后期容易造成漏水现象,所以建议调成不要拆除。
您好、飘窗部位外立面如果是混凝土内在填充的可以拆除、具体是否可以拆除,首先需要去物业公司咨询的现在对于拆除飘窗管理很严的,任意拆旧容易造成外墙漏水的隐患。
