请问全屋地砖的话,客厅与卧室用同一种好吗?还是用两种比较好呢?
10 个回答
杭州监理刘大伟 - 监理工程师
如果是全屋地砖当然建议客厅与卧室选择同一款瓷砖,这样也可以省去门槛石费用,而且不会有因为花色与尺寸不同而产生的对缝不齐与花色拼接一起差异太大问题。
远毅昕 - 监理工程师
您好,这个主要看您的审美需求,一种或两种主要区别在于后期居住观感不同;对于个人感受来说,卧室空间,地板的脚感会强于地砖,如果您家是地暖,地板的保温性也会更强,您可以参考一下。
建议用同一种的比较好,现在的地板砖做的和木地板几乎一样的不注意看是看不出的,地板砖也和地板一样三六九贴这样效果更好,留缝的话不美缝的话就留一点五毫米什么都不填也挺好看的,美缝就留两毫米,如果用普通的大砖也是建议用一样的这样看起来比较整体。
盛波 - 资深监理师(深圳)
建议使用相同的地砖,但是两种规格。比如客厅使用80×80cm,房间使用60×60cm。
如果大厅比较方正,面积又大,可以适量选择大规格的地砖。比如房间面积估计在20平方以下,如果选择那么大的地砖,会显得装修极不协调。地面面积与瓷砖规格匹配参考如下:
面积:20平方以下,规格:80×80cm以下;
面积:20~35平方,规格:80×80cm~100×100cm;
面积:30~50平方,规格:100×100cm~120cm;
面积:45平方以上,规格:80×80cm以上均可。
您好!这种问题就看您自己怎么设计审美?如果您确实喜欢地砖,客厅和卧室也可以是全屋地砖,使用一样的地砖好处是经济不浪费砖,而且全屋地砖通缝,使用一样效果敞亮,也会增加室内视觉效果。还有一种客厅和卧室地砖分开颜色,卧室可以选购木地板地砖,也会增加卧室舒适度,满足自己的地砖需求,会给自己带来不一样的感受。
1您好!如果全屋铺贴地砖的话,客厅与卧室铺贴同一种地砖没有问题,全屋通铺地砖,相对整齐一些,门口处建议不用过门石,直接地砖对缝通铺,这种铺贴方案地砖损耗大一点,整体效果较好。
2如果客厅地砖颜色和卧室想分开,建议卧室做水泥砂浆地面找平,铺实木复合地板较好,因为地板冬暖夏凉,地砖相对于地板好打理一些,如果做了地暖建议全屋铺贴地砖,较好,因为地砖导热较快,总体来说,客厅和卧室地砖颜色规格是否一样,需要根据个人审美观,楼层高低,和装修整体设计风格来确定。
全屋都是同种地砖主要以通铺较多,但不好排砖,从客厅显眼位置以整砖开始往其他位置排砖,往往到过道房及房间明显位置会出现边条现象,而且很浪费瓷砖;如果客厅及卧室用两种地砖的话,房间及过道门口可用过门石做分界,比较好排砖;个人建议卧室采用木地板,脚踩着不凉;全屋用同种地砖或两种地砖需看自己的需求,目前北京装修全屋用同种地砖比例大约有(厨卫地砖除外):10%;两种地砖的大约有:20%;全屋木地板大约有:20%;卧室木地板客厅瓷砖的大约有:50%,以上数据仅供参考,希望能帮到您
蔡小飞 - 监理,
您好,个人建议客卧瓷砖一致比较好:
全屋地砖通缝,效果好,省过门石,但有可能费砖,不好排砖;
方便后期维修,节约装修成本;
   地砖的话,全屋一种地砖好些,门洞处还是用门槛石分断开好些,可以里外不用完全同缝。个人看好多款地砖的话,分开铺也行,装修这事,本来都是个性化的东西,自己喜欢就好。
  • 9 关注
  • 1 收藏,12051 浏览
  • 提出于 2天前
