卫生间靠近客厅的墙纸发霉了,换过墙纸后还是发霉,是怎么回事呢?防水没做好?另外,大厅的墙纸也发霉了?
5 个回答
王红兵 - 北京监理部监理
应该是防水没做好,此面墙是轻体墙吧?
与卧室相邻的卫生间轻体隔墙,涂刷防水时建议涂刷到吊顶位置,涂刷2至3遍。另外工人涂刷完成后一定要检查是否有漏刷,气泡及沙眼等情况,(墙面必竟做不闭水试验,只能目测检查以上情况,否则会出现象您说的发霉受潮现象。
吴树丰
1、要预防墙纸发霉,首先要做好墙面防水,靠近卫生间墙面在铺贴之前要做好防水处理(建议满刷到顶,横竖各一遍,涂膜表面无漏刷,少刷现象)避免墙体受潮之后释放出来水分使壁纸发霉。
2.在墙纸施工时,如果胶水未完全干透,水分长期存在墙纸里,也会出现发霉情况。
建议:开窗通风,保持室内空气流通。
    墙面发霉,应该是防水有漏洞,卫生间潮气,顺漏洞扩散出来了。
   厅墙面发霉,地面是地砖不,地砖的话,地砖底下有潮气,顺墙扩散(可能,有水渗漏,才会加大潮气)。上面发霉的话,可能是楼上潮气的了。
   少量发霉,在温度高时,多通风,能缓解最好;无缓解及大量发霉,需找到渗漏处,才能根本解决问题。
您好!我不知道您家是在哪个城市,是不是在一楼,要不就是楼层在比较阴暗的地方。这种情况你们家是有可能比较潮湿,如果贴完墙纸长时间靠阴暗地方,房子阳光不充足,也会有长毛发霉的情况。卫生间墙体靠客厅壁纸还是有发霉情况,最好是内外都得刷好防水,卫生间墙里面防水最好是刷到顶部,这样墙体防潮效果会好一些。
您好,卫生间外墙发霉,可考虑里外均匀涂刷防水,涂刷到顶,墙根要多涂刷几遍;
大厅发霉,需要查明原因,查询哪里有潮气再进行解决;
有可能壁纸胶调的过稀,导致水分过大,需注意及时阴干后全无通风,选择防水性壁纸
