因为预算有限(穷),想58上面请工人,分步装修,自己经常网购,想网上买厨卫,好想大部分是包安装的,这样行的通吗,
您好,强烈不建议这么做。
首先,您不是专业人员,无法衔接水电瓦木和油工的衔接,如出现问题停工协调解决是常有的事,更甚者返工;
其次,您去建材城购买辅料很容易受骗,无法保证材料真伪;
再者,您无法判断工人工艺是否达到标准,增加后期维修成本,增项少不了,费用结清后出现问题回头逮不到人了,除非工人是您亲戚,还有杀熟呢;
最后,建议普及装修知识后,签订装修协议,验收合格后再付款。
您好,这就是清包形式嘛,要看您对装修每个环节的认识和协调,认识浅会被工人唬弄还不自知,协调不好会耽搁进度,同时要镇得住工人,不然肯定一团糟。
无操作性,除非工人都是亲戚,
没有操作空间除非你是做工程处身的。
您好!不建议这样做,无法达到实际效果。因为你自己做工长,在网上请工人,根本不了解工人的实际情况,也不知道工人的手艺怎么样,工人对自己工艺要求是不是很严格,假如工程上做到一半,无法达到自己想要实质性质量要求,到时候就比较麻烦,后悔也来不及了。
除非您对装修的工艺和施工流程比较熟悉,否则不建议您直接找工人施工。家庭装修是一个麻雀虽小,五脏俱全的工程,每一个工种之间都有需要衔接的地方。如果您单独找工人,每个工种之间衔接出现问题,就会出现互相推诿,都不承担责任的现象。所以基础装修还是建议您找个工长做一个半包。
您好!这样看上去好象是很省费用,一般不建议这样做,除非您自己是做装修或设计的。装修是一个系统工程,每个工种之间都需要做好衔接,如果哪一环节出现问题就很难进行下去,导致返工现象,后期维修也没有保障,可能会出现事倍功半的效果。
您好,我个人建议找一个比较靠谱一点的公司或是工长,因为58上找的施工队没有保障性,因为他们没有相应的资质和办公地点,这样后期如果有什么争议,他们就爱理不理,也不会改正,有可能会中途不干。
您好,这个可操着性不强,还必须具备以下条件:1.您自己比较了解装修的各个工种施工流程及验收标准。还要能够震得住那些工人。2.所请的工人能够接受国家或者地方的施工规范及验收标准。并且白纸黑字写在协议里面。付款方式要写上验收合格后付款。
您好,这种模式我经历过,我有三个客户类似于你说的这种方式来操作的,在网上寻找一些口碑比较好的师傅,施工标准要求都是由我们监理提前做好交底,在施工过程中把控质量,但是也一定的风险性,如果遇到不配合的工人会比较难协调,后期如果有问题没有办法保修的,但是从装修成本确实可以节省。这三家的结果其中有两家装修比较满意,有一家质量由于施工人员水平不够和不配合,导致质量无法保证,需要您慎重考虑。
您好!这样操作不靠谱。除非自己很了解前后工种施工工艺和验收标准。所请工人有合同约束,验收合格再付款,否则没有保障性。我个人建议多看看附近工长施工的工地,挑选一家中意的工长代做,这样既省钱,质量又有保障!
