10年二手房墙面一定要铲掉腻子层吗?水电能局部改造吗?
装修有10年的二手房,墙面有部分脱落,能看到黑灰的底色,应该是水泥层?脱落的基本是卫生间墙和窗户边的墙,其它地方偶见小块起包脱落。客厅有4边吊顶要折掉。现在有说工人说一定要全屋铲掉腻子层。有工人说只铲脱落的,然后整个面漆打磨掉,或面漆也不打磨,直接再上新漆,说是10年的墙要脱的早脱了,没脱落的也不会脱了,这种说法有道理吗?折旧的说我的墙有掺胶,不好铲,但不是耐水腻子。15一平,全屋下来3000多。感觉费用还是挺高。还有水电,是全翻新还是局部改造呢?前业主说自己亲弟弟是电工,让自已弟弟走的水电,质量绝对好,我不知道如何判断。地砖我是要全折换新的。
最佳答案 2020-04-10 22:44
十年的二手房装修,并且墙面还有明显黑痕和脱落现象,这种情况建议还是铲除腻子层比较好,如果对墙面墙漆的要求较高的话,建议彻底铲除腻子后再涂刷墙固,并满墙挂纤维网,这样能增加墙面对后期腻子施工的抓着力,有效减少墙面开裂几率。
因为房子装修已经十年,水电建议还是全屋改造比较好,原因主要有以下几点:
1、任何材料因为老化都会有使用期限,电线的使用期限大概就在10—20年,当然使用环境和使用频率和强度都会对使用期限有影响,咱们的房子装修已经10年了,就使用时间来说建议全屋改造,和前期施工、材料的好坏并无关系。
2、电线的安全过载不够,十年前的家用电器和现在相比已经是相差太远了,现在的大功率电器太多了,前期使用的电线基本都会偏小。
3、生活习惯不同,前期的水电定位和咱们自己的生活习惯肯定不一样,如果是各种改造还不如一步到位(局部水电改造一般价钱会比较高)
,全屋改造
4、咱们全屋地砖都要更换,在打拆时对水电管路多少都会有损伤,后期容易造成安全隐患。
5 个回答
您好!
1.十年的二手房墙面腻子需不需要铲除?其实很简单,做个实验证明,用水在墙面上进行滚刷,多刷两遍,再等十分钟左右,水浸泡到腻子层底面,在使用铲刀进行铲除,如果腻子很好铲除,说明原有腻子面是很普通的,无法在墙面上进行施工批刮,建议是一定要进行铲除腻子层。如果水浸泡后腻子面是耐水腻子,根本铲除不动,可以进行保留原有腻子面不用铲除。
2.十年二手房水电需不需要更改?水电是隐蔽工程,一般水电使用寿命是在20年左右时间,才会达到一定老化。正常情况下十年二手房水电都是全部改造,后续没有水电隐患。我不知道您家自己房子需要住多少年,如果说是住个几年就要换房子,局部改动一下就可以了,还能省下水电一笔费用。
      十年房龄的二手房装修,虽然未动工之前检查墙面有局部空鼓脱落,一旦拆除工程开始之后,再加上水电开槽,施工过程中的振动可能会让墙皮的空鼓增加增多。所以还是建议您把所有的墙面面层能铲除的尽量铲除,装修时重做墙面,虽然铲除的费用有些偏高,但是这样能延长墙面的使用寿命。
      十年前做的水电改造虽然施工的质量可能没有问题,但是不一定不符合现在的家庭使用需求,因为现在家庭生活中使用的电器比实验前要多好多。所以水电工程应该根据您现在的使用需求重新布设。施工之前提前做好水电预估价格,做到心中有数。
您好,检查墙面是否有明显的空鼓或开裂,如出现,拆除吧,这钱得花,更何况是普通腻子,并涂刷墙固。
水电老化建议全改,随着大功率电器增多,原先回路不一定能安全过载。
由于不知道原先管路,容易在装修中打眼伤到,还是改动更为安全,尤其咱们要换地砖,电镐难免会伤到管路。
您好,墙面原有的腻子层,涂料层建议您铲除后重新批荡,前面装修有十年之久所用的材料质量已经基本到了年限,另外水电隐蔽工程建议您全排,局部改装,增排存在诸多不确定因素,希望能帮助到您
郭建湖
您好,10年前的房子腻子层可以看开裂、脱落的情况,如果整体面层比较完好,可以只打磨面层。但是用的不是耐水腻子,建议还是全部铲掉重新批腻子。
10年前的水电,需求跟现在大不一样,改动的比较大,局部改造,隐患会比较多。现在电的功率要求会更大。用了10年,材料的使用寿命也快到了,所以水电建议全改。
  • 5 关注
  • 0 收藏,1551 浏览
  • 杨桂琴 提出于 3天前
