石膏线一般买多高?什么时候开始安装?
8 个回答
1石膏线尺寸越大,安装高度越高,从5cm到20cm不等,需要根据装修风格确定石膏线尺寸,石膏线分为花线和素线。
2石膏线的安装时间应该把墙面和顶面找平完后再粘贴石膏线,禁止在腻子和墙衬层粘石膏线,这样会不牢固。建议在底层石膏基层上粘贴石膏线比较牢固。石膏线尺寸超过15cm,建议打螺丝固定。
您好,石膏线的宽度有多种尺寸,购买时应根据自家的情况选择适合的尺寸和型号,正常安装的时间是在油漆工进场前后!
您好,石膏线正常10公分装上去是比较好看的,
如果有线管和水管包不了的话,可以选择大一点的,一般13或者15公分都可以,
石膏线的安装最好是油漆工进场第1遍腻子批好之后再把石膏线装上去。
曹李华
你好,石膏线一般规格有8Cm,10Cm,十三Cm和十五Cm,我监理过的最大十五cm,安装一般在批嵌一遍腻子后安装。
您好,购买石膏线是根据您家楼层高度來定,比方说你家楼层有2.8米左右高度,建议购买12公分的石膏线。如果楼层只有2.5~2.6米高度,建议购买9~10公分石膏线,楼层高度决定您家选择石膏线宽窄,这样才能搭配石膏线的审美观。正常粘贴石膏线的时候,油工做完石膏直角,干透后,在石膏层面就可以进行粘贴石膏线。注意:建议不要在刮完腻子再进行粘贴石膏线,后期会有开裂脱落情况。
      石膏线的规格很多,一般家庭使用的石膏线8厘米到12厘米之间的居多。您可以根据您的房间的面积和层高,让设计师给您推荐一下石膏线的大小,一定要和您家的装修风格和颜色搭配成比例。
      石膏线的安装一般都是在石膏找平完毕后,批刮第一遍腻子之前施工。如果是用石膏板制作的石膏线。可以木工在油工进场之前制做完成。这种现场用石膏板制作的石膏线造价稍微比成品石膏线要高一些。
装小蜜监理苏剑
石膏线素线一般宽度8cm~15cm几种宽度,也有定制的花线那宽度规格和样式就较多了。可根据您需要进行选择。石膏线粘贴都是要在墙面石膏找平完毕后进行粘贴,这样粘贴比较牢固。石膏线不要再腻子层进行粘贴避免使用时脱落。
您好,石膏线一般8-12cm左右,如您房屋不高且面积小,可选用8cm左右的素线即可;如高且面积大可选用大一些的石膏线,需要能盖住线管;
选择花线或素线取决于您的专修风格;
石膏线一般在墙顶面石膏找平完成后及时粘贴,不能贴在腻子或墙衬上,以后容易脱落。
  • 7 关注
  • 0 收藏,1207 浏览
  • 张岩 提出于 2天前
