地板铺的瓷砖已旧,原本想敲掉原有地板的瓷砖,进而再铺新瓷砖,然而工程浩大,是否有更好的解决办法,不需要敲掉原有瓷砖,工程不会太大,使得地板看上去好看?铺地毯不算解决办法。谢谢。
您好,在原地砖上面可以使用强化复合地板或者实木多层复合地板进行铺设。
在铺设地板前需检查下地面的平整度和地面瓷砖是否有起拱现象。如有起拱,原地面瓷砖需拆除的,不然会影响地板安装质量。
本人不建议原地砖上铺地砖。但要节约成本的话,也可以进行该项操作,需要以下几点:
1 牺牲高度,约3-5cm;
2 由于瓷砖釉面较为光滑,易导致水泥粘结度不高,容易空鼓及开裂,建议凿毛后再找平;
3 瓷砖可能已空鼓松动,容易是找平层空鼓开裂,需及时铲除。
您好!原有地砖磨损老旧,想更换新地砖,工程量又不想太大,建议拆除原有老旧地砖,检查地砖基层水泥是否牢固,如果水泥基层牢固,把原有地砖敲掉直接在原有基层上铺地砖即可,铺贴时建议用瓷砖粘接剂铺贴,避免影响层高,拆掉原有老旧地砖,如果基层水泥不牢固,建议还是整体拆掉重新铺贴较好。
