纠结装修时,是否要请家装监理?
家里装修,自己很忙,没有时间也没有经验。经常看到一些家装的负面报道。纠结要不要请一个装修监理。自己的装修预算大约30万以内,估计监理费用要多少?值不值得。
4 个回答
叶卫红
这个问题提的好!可以这么说吧,一是看您自己对最后结果的接收程度,装修这工作是个人都会做的,但要做到没隐患就不是谁都会做的了,比如卫生间门套和地板几乎都会霉烂,厨房卫生间墙面往往会乳胶漆剥落,瓷砖容易空鼓,墙面容易开裂等等都是不规范造成的。
二是看您家的项目经理对自己口碑的重视程度,希望自己口碑越做越好的项目经理可能不会出大问题,如果遇上没底线的项目经理会很惨,有的甚至会导致房子结构稳定性变差,有许多老人会去监督工地,可是不懂行在那里也是凑个热闹,不起作用的,所以监理的重要不言而喻。
装小蜜监理基础套餐每平米二十九元起。
您好,这个问题问的非常好,也不需要纠结,如果在装修方面确实是小白,个人建议还是要请第三方监理,后续对您家从开工到完工一直会陪伴到最后,质量方面会层层把关。如果您对装修方面有不懂地方,都可以询问监理,监理也会祥细告知情况怎么做,你身边会站着装修懂行的人,我相信装修公司也会在质量方面不会偷工减料,三方监理会约束施工方按要求施工,使您家装修质量会做得更好,我们三方监理也会给您家装修保驾护航!
如果打算装修,建议请一个第三方家装监理还有必要,以下是我们作为监理在工作中发现了一些施工方的问题。
1施工方在水电材料上做谁手脚。报价单上明明写着阻燃电线,到场的是普通塑铜线,监理验收材料时发现后才更换。厨房和空调大功率电线,报价单上明明显示使用四平方电线,现场使用2.5电线,后期会影响业主使用。还有三线同径问题。有一些施工方或者工长把一些零散电线,拿到工地,以次充好,品牌比较杂,这些都是不允许的。主水管按照规范是要使用管径25mm或者32mm,而施工方用20mm水管,业主后期使用会影响水压,水管管件好几个品牌,这些都是不符合规范,会影响后期使用。
2防水涂料报价单显示柔韧性防水,而到场的是刚性防水,造价差一半还多,还有些施工方明明到场的是报价要求防水材料,涂刷的时候就不是那个品牌,施工方工长做了手脚。
3瓷砖粘接剂,报价单显示强力瓷砖粘接剂,而到场的是普通粘接剂,这些对后期瓷砖粘贴的牢固性有很大影响。
4常见的还有腻子粉,报价单显示防水腻子,到场的是普通腻子,或者报价显示高强耐水腻子,到场是普通耐水腻子,都有这种可能。
5有的施工方包墙面乳胶漆,这个环节也容易出问题,到现场乳胶漆与报价单相符,涂刷的时候乳胶漆更换,影响业主居住环保性,建议业主刷漆多上门监督,刷完乳胶漆后,漆桶保留。
以上是装修公司施工方工人出现的一些常见的问题,如果请了第三方监理可以很大程度上避免这些问题出现,监理会从开工,审核报价单,到施工过程中,竣工,全程把关。具体的监理费用是,11次上门按照建筑面积29元一平米。还有一个升级版20上门,按照建筑面积49元每平米,供客户选择。
您好,监理会根据验收标准检查施工质量,由于施工工艺复杂,可能存在工艺参差不齐,偷工减料或不按照施工标准进行施工,有监理在施工方不敢随意而为,又给您节约时间和精力,发现问题及时要求整改,节约装修成本。
目前收费按照建筑面积计算,上门11次29元1平方米,上门20次49元1平方米。
