卫生间黑色防水上砌墙,如何不影响防水性能?
卫生间打算做干湿分离,干区直接开放,与湿区隔离。不想做玻璃隔断,想通过砌墙实现。
卫生间是下沉式的,开发商已经做了黑色的防水,应该是沥青,我也不懂。
如果直接砌墙,担心以后这层防水被压坏。
装修公司说砌墙之后再涂柔性防水材料(据称是一种非固化橡胶防水材料,石油沥青加一些改性剂混合而成的),但是我担心新砌的墙体沉降快,把防水层撕裂。
如何解决比较稳妥?
4 个回答
您好!如果是下沉式卫生间地面,个人建议先要把卫生间进行试水测试,是否有漏水情况,如果防水有问题,第一时间要告知物业和开发商,让开发商进行维修防水处理。闭水试验没有问题,下沉式卫生间要提前改PⅤC排水,排水改好了,建议地面再做一次沥青防水。干透后,如果要在卫生间地面砌墙做干湿分离,不建议在地面上直接砌墙,建议先要做混泥土浇筑地梁,高度跟下沉式高度一样,这样浇筑地梁会形成一体,会巩固砌墙地基下沉问题,后续在地梁做防水处理,就不会有潮湿漏水情况。也不会有下沉,担心撕裂防水问题。没有做防水的墙面可以使用柔性防水,不建议在沥青防水上使用柔性防水。
王红兵 - 北京监理部监理
您家这种情况可以按以下步骤施工,
1.首先对原防水进行闭水试验,是否有渗漏。
2,.在轻体隔墙底部制作地梁(混凝土),高度超出回填层。
3.回填(1.打格固定下水管道,2.陶粒回填,3,铺设钢筋网,4.混凝土浇筑)
4,砌墙抺灰。
5.整体涂刷柔性防水。
您好,你家是油性防水,表面光滑,上面贴砖时间长了墙砖容易下沉,进而造成空鼓及开裂,建议铲除或进行铲毛。
如果不铲除建议在验房时进行闭水试验,检查是否渗漏,检查基层有无明显空鼓;
不能直接砌墙,可建混凝土防水带,上面再砌墙,整体涂刷防水,注意管根及墙角多涂刷几遍防水,在进行48小时闭水试验。
1您好,您家是下沉式卫生间,开发商原来做的黑色沥青防水,黑色防水基础上再涂刷两遍防水,做48小时闭水试验,去楼下观察不漏水后再做砌墙。
2砌墙之前建议做20cm高水泥浇筑防水地梁,里边需要加钢筋笼,防水地梁干透后再做砌墙,避免新建墙沉降,变形,造成后期防水破损漏水。
3新建墙完成后满挂钢丝网,抹灰找平,建议新建墙防水涂刷到顶,避免后期返潮。建议装修公司使用超柔性防水较好,新建墙完成,上下水改造完成,地面回填层完成后,地面需要整体再做防水,还需要做48小时闭水试验,再次去楼下观察无渗漏后再铺贴墙地砖。
  • 3 关注
  • 0 收藏,1221 浏览
  • 我来自1999 提出于 2天前
