您好,装修时水电管线同一平面布置时是电上水下。水管布置时都是从顶面或墙面排管的不从地面上排的。厨房间卫生间线管从墙面或顶面布置,其它区域可以地面或墙面布置。
电上水下指的厨房卫生间水电改造标准施工方法,(前提是走顶)。
好处是如果一旦水管发生渗漏,不至于渗漏到电路上,避免发生危险。
您好,水电走天或是走地要根据自己的需求和现场情况来定,水管布在顶上主要优点是水电分离,最大程度上避免了一些安全隐患, 方便后期维修检查,如果水管走地,找到漏水点还需要砸地板,成本高,有利于邻里关系和睦,水管走地漏水时会漏到楼下住户家,就要赔偿费用又不利于和睦相处。但是也有利弊, 水管从顶板上绕一圈,用量就会增加,沿墙开槽的施工费用相对而言较高。但是现在大多数都是水电走地,只有卫生间严禁走地,因为卫生间比较潮湿,管道长期在潮湿的情况下会影响质量,而强电在潮湿的情况下会造成漏电的风险,造成安全隐患。
您好,厨卫水电管建议走顶面,出现问题能做到早发现早解决,而且降低拆瓷砖,重刷防水的成本,也给楼下造成麻烦;
客卧及阳台可走地面节约成本,如吊顶内布水管建议缠绕保温棉;
电管可以顶面和地面进行点对点工艺,毕竟横平竖直材料成本较高;
水电交叉需要电上水下,如果水管泄漏,不会淋到电路上,进而影响安全(水往低处流),这是国家验收标准。
您好!这种问题是电在上,水在下,这是标准工艺施工。
1.在装修当中,现场条件允许,水路能走天上更好,水路走天,年数时间长,有漏水情况,及时好维修处理,也不涉及到楼下有漏水情况。
2.在做厨卫水电时候,建议厨卫水电一定要走天上,特别是卫生间,卫生间的电路,如果走地上,会涉及到人身安全。电路一旦漏电和水路连接,是很危险的。如果走在天上就不涉及到这个安全问题,而且打开吊顶就很好的维修处理。
1装修水电改造规范是,厨房卫生间上水走墙面和顶面不走地面,原因是走地面,如果是漏水,您自己是完全不知道的,而且维修起来比较麻烦,成本较高,上水走墙面和顶面优点是?方便维修,万一渗漏容易发现,不会给楼下造成损失,厨房,卫生间水电路改造走墙面和顶面,水电米数会多一些,装修成本会有所提高,后期使用没有隐患。
2厨房卫生间电路改造建议也走墙面和顶面不走地面,因为厨房卫生间是潮湿环境,地面长期有水会有安全隐患。客厅卧室的电路改造可以走地面没有问题。
您好,现在装修水基本上都是走天上的,电的话有些地方是可以走地的,比如说客厅卧室这些是可以走地的,厨房卫生间的话电也是走顶上的,在厨房卫生间包括阳台,水电都是走顶上的,那都走在顶上的话它也有一个区分,上面走电水是走在下面的。
