开关安装在衣帽柜鞋柜侧板上,可能是墙面空间不够,这样安装完全没有问题,只要把电线和开关接牢固了,不会有安全隐患,后期开关坏了,更换新的开关也是很方便的。需要注意的是安装衣帽柜和鞋柜时需要让厂家把那个开关孔开小点,开大了螺丝就无法固定在柜体板上,如果孔开大了,就需要用加长螺丝固定在原有线盒上。
您好!这种情况一般是设计上需求,没有开关位置,所以只装在鞋柜侧面板上,像您这种情况是很多的,不要着急,没有什么隐患的,只要让电工把开关的线路,安装牢固了,就没有什么太大问题。比如用了时间长了,开关坏了,买一个新的开关型号一样,就可以进行更换。
开关安装在衣帽柜鞋柜侧板上,这样安装完全没有问题,只要把电线和开关接牢固了,不会有安全隐患,后期开关坏了,更换新的开关也是很方便的。但要做好安全处理,线要套管,需要加设绝缘。
通常这种情况,是为了节约空间,增大,柜子的尺寸所采用方式,这没有什么不方便的,但要做好安全处理,第一线要套管,第二,需要加设绝缘,阻燃底盒,第三柜子内套管与底盒,需要做美观,和保护处理。
开关安装在衣鞋柜侧板上是可以的,这在装修上也很常见,主要需考虑安全和牢固,侧板一般比较薄,底盒与侧板需固定牢固,禁止电线外露,底盒与开关需保证是阻燃材质。
您好!开关安装在衣鞋柜侧板上,主要是墙面空间不足,便于开关,所选之处。安装时裸线需阻燃软管保护,接线需牢固。特别是柜板开孔不能太大,以开关面板固定螺丝内径尺寸为准,这样可以用匹配干壁钉直接固定柜板上,安装更换都方便,如果开孔过大,必须采用加长螺丝固定原底盒上,这样不便拆卸更换。做好以上准备,使用安全无问题。
由于现在家庭中定制的柜体较多。开关和插座安装到柜体板上的情况比较多见。只要开孔的大小合理,安装牢固就可以。如果打开柜子,能够看见插座的接线部位,最好购买明装底盒,把接线部位隐藏遮盖起来,避免触电的危险。后期开关插座如果坏了,更换比较方便,和装到墙上的开关插座一样,都可以拆下来更换,不用担心。
您好,可能是由于附近墙面位置不适合安装开关,或者定制柜尺寸没有量好导致的,不存在什么安全隐患问题,只要确保开孔大小和安装牢固即可,用黄腊管包裹电线增加绝缘,避免磨损铜芯外露导致漏电,后期故障也方便更换。需要加长螺丝增加面板的牢固性。
