西安装修报价,半包全包问题
现在怎么个报价标准呀,问了几家差异巨大。半包全包哪个合适呢,好奇
8 个回答
您好!西安报价不清楚,但在每个城市报价都是差不多的。装修公司报价差异化是有很大,建议选择适中的价格多比较两家,通过沟通了解来选择合适装修公司。选择半包全包问题,是根据您个人选择。
1.半包就是装修公司只包辅材人工,主材是由自己购买的。您如果时间充足,我建议你就选择半包,选购主材对你也放心,钱也花在刀刃上,主材材料相对也会环保些。
2.全包就是辅材人工,部分主材都是由装修公司统一为您提供,后续装修你比较省心省力,主材方面也不用更多时间去市场选购。只是装修公司指定品牌比较单一,没有更多的选择性,花样太少,而且环保方面可能要差一些。希望能够帮助到您!
报价是根据施工的内容做一个分类单独报上价格所以内容基本相识,报价注意看分项工艺是否写全、单价是否合理、使用材料是否标明品牌型号等,一般建议半包,主材自己买可以省掉差价但如果自己特别忙没时间也可以全包的。
地域差异,材料品牌差别,报价也有区别,需要多找几家装修公司做对比,对比材料的环保性,牢固性,具体报价差异在哪里?
1所谓的半包是指装修公司包辅料轻工,主材业主自己购买,业主可以根据自己的经济条件,购买适合自己的主材,相对比较省钱,稍微多费点心,可以达到预期效果。
2所谓全包就是装修公司辅料,主料全都包括,按套内面积乘以套餐价格计算,也有按照单项计算,全包的话业主稍微省点心,但是会增加装修预算,有的全包套餐比如卫生间只报一个,有两个卫生间的话,另外一个卫生间需要单独加钱,还有包括橱柜套餐只包括三米,现场需要做五米,另外两米也需要单独加费用,所以如果选择全包套餐需要注意这些问题。
每个城市的装修报价都有所不同,半包和全包所包含的项目也不一样,在签合同前需仔细查看合同中所包含的服务项,不要盲目签合同,防止漏项,而造成后期增项。
目前北京市场一般半包和全包模式如下
半包:轻工辅料是由施工方负责,主材自己购买,自己选择面比较广,质量价格可以由自己把控
轻工:拆除,水电,瓦工,木工,油工等
辅料:水泥,沙子,胶,墙锢,水管,电线,防水,粘接剂,石膏板,龙骨,腻子等材料
一般半包,除辅料以外,主材需自己购买,如:橱柜,瓷砖,地板,门窗,台面,厨卫集成吊顶,灯洁具等需自己购买。
全包:一般是装饰公司走的套餐,主材可供选择的非常少,质量不好把控。
全包     轻工+辅料+部分主材
您好,装修当中半包相对比较省钱,也比较省心,但需要业主抽出一些时间来买主材。全包虽然省时省力,但未必省心。对主材完全没有掌控权,除非装修公司允许您选主材,而不是强制那种主材,否则未必能让你满意。
总而言之不管半包还是全包得找一个靠谱的装修公司或是工长,如果这个选好了,不管那种方式都很好。
装修报价每个城市都有差异,所用材料品牌型号、半包全包内容都有出入。建议前期多找两家装修公司作比较,签合同一定要仔细看清报价清单所用材料品牌型号、单价、数量以及内容是否符合自己要求,施工工艺是否注明。时间许可建议选择半包,主材自购,这样可以省钱,装修效果会达到预期。反之时间忙,最好选择全包,这样虽然省心,但是装修预算会增高,主材无法掌控。
      可以找西安当地相同级别的装修公司横向多比较几家。
      装修全包指的是基础装修,加上所有的主材安装。主材大致,包括瓷砖门,地板,橱柜,灯具洁具等。
     装修半包指的是基础装修。施工项目包括拆砸,水电改造,包下水管道,贴墙地砖,批腻子刷乳胶漆等。后面的主材安装需要您自己选择材料,上门安装时需要您自己盯着,与装饰公司就没关系了。
至于您选择哪种装修形式,看您自己的需求。如果您工作比较忙,不想投入太多的精力选材,那建议您选择全包形式。如果您有充裕的时间去选择材料管理装修,并且对装修房子有一定的经验,您就可以选择半包的形式。
您好,相对之下,半包省钱,全包省精力。
如果您没有时间去盯装修和选购主材可以适当考虑全包。
全包,就是指将家装的事情全权交给装修公司负责,装饰公司负责施工和采购主材。
装修公司对材料的消耗预估准确,材质规格也充分了解,大批量采购可使成本降低。从而全包可以确保质量,降低价格。
但如果全包的材料和风格不一定是您想要的,升级更换材料需要额外支出。
如有时间和精力,可以选择半包,只包轻工辅料,主材需要您在市场上购买,性价比更高一些。
希望能够帮助到您,谢谢
  • 8 关注
  • 0 收藏,1004 浏览
  • 新手装修酱 提出于 2天前
