装修公司说给我家涮的黄墙是腻子而不是固化剂,墙面固化剂是在黄墙底下那一层,我想问他是不是骗我?
我查了很多说黄墙是固化墙面,本来装修是包了黄墙,然后装修监工说我家要多刷一层墙面固化剂,结果他们就刷了黄墙拍照给我,我问他黄墙不就是固化?他回答我黄墙是腻子,固化是下面一层,我感觉我被骗了,请专业人士帮我解惑,不胜感激!
6 个回答
您好,首先要知道墙固的作用是什么?墙固说白了是一种可以渗透的胶,就是以前的界面剂。
它主要起的作用是增加基层也就是墙体表面牢固性,防止基层空鼓及脱落;增加附着力,是其他材料更好的附着到基层上面。
墙固适用于粉刷墙面基层及贴砖基层,即除了吊顶区域外都应该涂刷墙固,包括顶面。
墙固需要按照比例兑水稀释,要求5摄氏度以上施工,基层清理浮灰后用滚子直接涂刷等待晾干即可,要求涂刷均匀,不能过厚;也可不兑水直接掺杂水泥进行拉毛处理。
公司的墙固添加不同颜色。
王建华
·原墙顶面腻子的疏松层必须铲除,铲除后应涂刷封闭底剂。
·墙顶面批嵌流程:清除墙底→清理墙面→滚刷封闭底剂→阴阳角调直→墙顶面找平→二/三度腻子批嵌(网格布此时可置于找平石膏或腻子内)→打磨平整→清理浮灰
墙顶面施工正确流程,可按照此规范与施工方提供流程做出相应匹配
杜金球 - 监理
您好!个别大点的装修公司为了突出个性及防止工长换料等,通常在腻子里面加些颜料,如黄色、绿色等,颜色都不是特别深,所以施工完后墙面也会出现浅黄等颜色,具体是固化剂还是腻子最好现场查看一目了然。墙面固化剂是墙面的固化材料,起到封闭隔离作用,增加腻子层与原墙的结合力,以前都是无色透明的,为了防止偷工减料,现在好多装修公司都升级成带颜色的,也是为了更清楚地看到墙面的涂刷效果。
您好!建议您首先了解装修公司的固化剂和腻子具体是什么颜色,固化剂又称墙锢,有透明的,也有带颜色的,腻子大多数是白色的,也有浅黄色,具体墙顶面施工流程是首先施工方进场,把原有墙面腻子石膏铲干净露出水泥层,然后涂刷墙固一遍,干透后,局部缝隙找平做抗裂处理,干透后再做底层石膏找平,刮三遍腻子打磨涂刷乳胶漆。墙顶面油工施工大致流程就这些,仅供参考。
蔡细毛 - 家装监理
装修公司包含的黄墙就是您所说的固化剂,应该叫界面剂或者是墙锢,墙顶面原有腻子铲除后,表面会有浮灰,需要滚涂一遍洁面剂或者强固,原液体是透明色,装修公司为了做形象工程,后很多装修公司在里面加了一些颜色,它的作用是固化墙体,增加腻子和墙体的粘结度。
如之前报价项目已包含此项,现在又以多刷一遍,来达到增项的目的,可以拒付此项费用。墙面界面剂或墙锢刷一遍就可以了。
腻子粉以白色居多,也有部分装修公司在里面添加了其他的颜色,比如黄色。一般批刮2~3遍。
您好,正常情况下您看到的黄墙一般都是只是在铲除墙皮后的原墙面上涂刷的一层墙锢(即墙面固化剂),其主要作用就是清理铲除墙皮后的浮灰,封闭墙面,增加表层腻子的覆着力,这种材质为半透明胶状液体,但个别正规装饰公司为保证该工序的确认会定制成黄色或天兰色,客户一看即知未偷工减料,至于施工方和您解释的黄墙是腻子,那咱就要以现场实际情况去了解一下了,以全国装修市场为例大多在腻子使用时不会填加颜色,腻子为白色最好,因如使用带颜色的腻子,后期涂刷乳胶漆时如漆质不好会产生涂刷后基层黄色透底返色情况,影响涂刷效果,故建议使用白色腻子,如您使用的装修公司只定制黄色腻子,那咱就要结合现场墙面进行辨别,首先墙面如批嵌过腻子会有一个腻子批嵌厚度,应在3-4mm,咱可在他们说已批嵌墙面铲除一下确认,铲除后的灰皮是否为整体均为黄色,如只是表层黄色底层白色,铲下来墙皮正面黄底面白,那多半可能施工方存在欺骗,少了表层腻子批嵌,因墙面腻子批嵌批嵌在家装中为必做项,不存在可做可不做,您可拿着报价单及合同找施工方公司解决,这项工序比较好辨认,您不必过于着急。以上建议您可进行参考。
