1您好!水电改造水管该怎么选择,首先要看您家上水主管管径有多大,如果主管道直径是32mm,建议您家改造主管道用直径25mm即可,顶面走25mm管线,墙面走20mm,只要供水压力够就没有问题。水管选择建议选择知名品牌或者进口材料水管较好,现在市场上用的都是PPR水管,上水改造完,打压测试,30分钟不掉压,水路改造合格。
2厨房卫生间水电路改造,建议走墙面和顶面不走地面,走地面有问题自己发现不了,而且维修成本较高,墙面和顶面有问题及时好发现方便维修,水往低处流,这种概率虽然很低,但是预防为主。
您好,水路改造注意事项:
水电不能同槽,冷热水管不能同槽;尽量少伤筋;
厨卫顶面布管电上水下,墙面左热右冷,墙体水管不能有断点;
厨卫封槽严禁使用石膏制品。
定点位时签订水电补充协议
验收步骤:
水管打0.6-0.8mpa,半小时掉压不会超过0.05mpa,接头无渗漏,水平尺检查冷热水出水口水平及出墙距离是否符合要求,布管是否符合由上到下依次为电管,热水管及冷水管,淋浴出水口间距15cm误差小于5mm,管卡间距不大于80cm,三通及弯头是否加强固定;
下水管开槽处是否涂刷防水,坡度是否符合要求,排水是否通畅;
确定水电点位数量,是否满足生活需求,拍照录像留底,价格不高于报价单10%即可。
您好!安装水管怎样选择?首先查看一下进水水表是多大,如果是25水表,建议客户使用25PPR水管做主水管,分水使用20水管,条件允许,建议做隔音棉处理。防止有冷凝水。焊接水管时候,焊接水管有双眼皮,算是合格。管卡固定标准,拐角处15公分。水路完工,建议做水压测试0.6~0.8MPa,半小时后不漏水,水管打压合格。后续可以进行封槽施工。
