你好!厨房装修中需要重点考虑功能布置,小设备的位置预留,插座点位设置是否全面合理?电线线径是否符合电器功率要求等。
橱房台面高度一定要根据自己的身高再定,正常是80公分左右。我个人家装多年经验就有很多案例,做好才知道不高就低,这样的情况不在少数。
答厨房电器插座一定要留足够,比如烤箱、洗碗机插座,前置过滤器,进水总水阀得预留,厨房4平方电线应走2路,顶面灯线预留2路,后面可以安装凉霸代用。
您好,厨房装修最需要注意的就是水电的点位布,您装修前您得先确认厨房电器的种类,如烟机灶具,垃圾处理器,蒸烤箱,洗碗机,水表前置,净水器,软水系统等厨房电器,再与厨柜设计师确认所有电器位置,避免后期由于电器位置不合适而造成麻烦。
要注意插座点位要留够,并与水管和燃气管等留好间距。还要注意留出净水、洗衣机、烤箱等电器设备的位置,并且不能影响后期以上设备的维修空间。
您好!厨柜定制要根据自己身高确定柜体高度(正常80公分左右)以便用起来顺手。柜体周边插座要根据电器摆放位置合理布置,避免后期缺少或无法使用。电线线径要符合用电器功率要求,大功率电器一定要单独回路。厨房给水管最好预留开关和净水前置位置,方便后续安装。
厨房装修注意以下细节,
1.水电点位不能少,个别电器暂时不要,电位要预留。
2,灶台高度与操作台高度需注意。
3.洗菜盆选大单盆。
4,瓷砖尽量买亮面,别买亚光,吊顶要买抗油污铝扣板,(尽量选平板)。
5,地砖要防滑,颜色偏深。
厨房不能少的细节有:
1.入户总水阀。
2.前置净水过滤装置的位置。
3.插座位置与台面对应的合理性。
4.台面的高度应适合家人的身高。
5.墙砖尽量选择浅色,甚至白色都可以。
6.冰箱需要独立供电。
厨房装修中需要注意的细节有:
1.厨房进线线径过小,后期使用电器,电源线负载不够。(电源线径负载需大于厨房电器同时使用的总功率)
2..插座定位区域不合理,插座安装个数太少(水电定位前需做好厨房橱柜的整体规划)
3.台面的高度不适合家人的身高。(常规橱柜高度80厘米,家人个子高的应适当增加柜子高度)
4.厨房吊顶未安装冷风,夏天烧菜厨房里太热。(菜烧好,全身出汗)
5.大功率电器未独立供电(蒸箱,烤箱),冰箱未单独排线。
您好!定制厨房台面时,建议台面挡水做成一体,如果台面挡水做成分体,打上白色胶体,时间久了有泛黄油渍污渍不好清理,非常头痛,也会后悔。如果做成一体,既美观又大方,而且还干净。
