想装燃气热水器,强排的。。是装在距离燃气近的地方好还是距离洗澡的地方好?安装费用方面大概多少?厨房距离卫生间大概5米。
10 个回答
您好,离卫生间越近越好,热水较快。
但燃气管也是收费的,也要注意燃气安全和通风,所以建议燃气热水器放在厨房,需要预留插座。
    燃气热水器,与淋浴近安装,但不能装卫生间内。一般要求厂商包安装。
盛波 - 资深监理师(深圳)
建议安装在洗澡近的地方。当然也要考虑燃气管道是否能够方便使用。需综合考虑。
蔡卫红 - 监理
答:燃气热水器几乎每家都不可缺少的,燃气热水器大部分都是安装在厨房,1/是燃气表在厨房,再厨房比较方便开关,厨房也是用热水比较多的地方。如果觉得卫生间台盆热水来的慢,可以在卫生间台盆柜内还有阳台台盆柜内同时安装个小橱保手洗衣服、洗脸洗手的都挺方便。
       您好,燃气热水器安装是有要求的,不能安装在潮湿度较大的区域,潮湿度太大会影响机器的使用寿命。燃气热水器安装位置必须在易通风区域,能够保证废气快速外排。
     安装人工是不收费的,这是厂家的配套服务。正常收取的是材料费(原机器配套的材料不够,才需要出费用购买)
您好!首先要看一下燃气热水器强排烟管安装位置,是否好安装,主要是打孔通到外墙排烟,如果有最合适的位置,这两种都可以选择安装。燃气热水器建议安装在洗澡附近,热水管路较短,用热水快。如果安装在燃气附近,使用煤气管比较短,但热水管长,用热水缓慢。可以自己考虑,希望能帮助到您。
您好,燃气热水器不能安装在卫生间,因为卫生间比较密闭容易造成煤气中毒之类的安全隐患,大多数燃气热水器安装在厨房或是阳台开阔性比较好的地方,一定不能装在卫生间。
1您好!强排燃气热水器建议装在距离卫生间淋浴越近越好,燃气热水器距离淋浴位置越近,热水器工作时,热水过去的更快,更节能。燃气热水器装在厨房,需要打孔的外墙装强排管道,厨房有窗户需要注意通风,燃气热水器需要预留电源插座。
2厨房距离卫生间大概五米,安装费用大概在400元左右,安装燃气热水器需要单独购买两个角阀,两根软管,强排管道自带的可能也不够,燃气接管,如果厨房到卫生间热水管还没有安装好,加上这五米管道可能还要加300左右。
装小蜜监理苏剑
您好!燃气热水器安装离淋浴地点越近会更好。但燃气热水器一般情况下都是安装在厨房靠窗通风较好位置,因为燃气热水器不能安装在密闭空间内,避免造成燃气中毒发生事故。还有就是燃气排烟管也不能太长会影响排烟效果。根据您家厨房卫生间距离很很近,只要您燃气热水器靠近厨房窗子位置安装就行了,大概安装300-400元最右。水路改造管线大概也在300-400元左右。
您好,燃气热水器正常是装在厨房间或者工作阳台通风良好的避雨们区域。
  • 9 关注
  • 0 收藏,1374 浏览
  • 董一点儿 提出于 2天前
