装修厨房时要注意哪些问题?
2 个回答
远毅昕 - 监理工程师
您好,厨房装修因为其本身内容较为复杂,既有电路、水路的布置,又需要对橱柜、水槽等进行科学设计,还有瓷砖、台面等的材质选择,厨房使用频繁,必须贴合自己的使用习惯,结合我的经验,给您一些建议:
1.厨房布置需先行确定水路,先确定水槽、净水器、热水器、洗碗机等用水物品的位置,装修开工交底时最好让橱柜设计师到场确认水电位位置,避免后期冲突,影响使用感受。
2.厨房地面如果没有地漏不需要做防水,如有地漏,地漏周围做防水即可;水槽排水管需要设置一定的排水坡度,保证水能够快速排出,不产生积水。
3.水槽建议定制台下盆,清洁卫生排水都方便,水一冲抹布一抹就干净了。
4.水槽边上可以设置前后挡水条,防止台面上的水流到地上。
5.地面选用抗水、抗油的瓷砖,避免滑倒,最好不要选择木地板,选择不显脏的颜色。
6.墙面选用易清洁、不易粘油烟的瓷砖图案,图案无凹凸不平,颜色应简单最好。
7.吊顶建议选择铝扣板吊顶,如果厨房没有窗户,可以预留凉霸位置,夏天做饭比较舒服。
8.橱柜的布局和整个厨房的布局是对应的,可以交给专业设计师,选择U型橱柜设计可以最大限度增加台面的使用面积。
9.如果空间满足,为了增加储物空间,最好设置一个大高柜,将部分电器如消毒柜、烤箱等内嵌,即实用又美观。
10.为了干净便捷,水槽上方设置沥水架,不占用台面空间,用于放置洗碗的铲子、调羹等,便于沥干的同时不会让沥干的水影响清洁。
11.软管和水盆的连接处、下水道等需要用密封条或是玻璃胶进行密封。
12.中式厨房直吸油烟机最实用,如果是上置的油烟机,抽烟口和灶台距离应维持在75-85cm。
13.厨房设置单独的电箱回路,需要使用4平方规格电线,如有更大功率电器,需咨询商家要求电线规格,避免短路而牵连到整间房子的用电。
希望可以帮到您。
您好,厨房装修需要注意以下几点:
1 空间摆放,需橱柜厂家上门确定水电点位同时,将所有可能摆放的主材及电器尺寸全部确定好,最好安装主水阀且主水管管径建议大一号。
2 水电走顶,顶面布管依次是电管,热水管和冷水管,燃气表拆改需要联系96777燃气公司,燃气表附近30cm不得有插座,封槽不得用石膏制品。
3 窗户不建议外开,内开需注意水龙头是否碍事。
4 如果吊柜放在轻体墙上需加固墙体。
5 如有地漏,建议涂刷防水并且闭水试验48小时。
6 石膏板吊顶,使用防水石膏板,木方需涂刷防火防腐涂料,留有检修口,使用耐水腻子和防水漆,止逆阀需密封好。
7 下水需密封,设置回水弯。
8 如家中经常无人,建议冰箱单回路,其余电器功率不等过载,
