敲地砖时如何避免损坏楼下天花板?
9 个回答
     敲地砖时,首先需全房断水断电,防止有破损,跑水漏电,跑水太多,有渗漏至楼下风险。
     在铲除地砖时,电铲不能垂直楼板施工,倾斜能分散力度,也能尽量降低对楼下的影响。
     楼板,非现浇楼板,那得特别小心,尽量少铲除,电动工具得选小功率的,慢慢铲。预制板楼板,最容易水渗漏;现浇楼板,质量不过硬,也有渗漏风险,水是重点。
贴地砖不会破坏楼下的天花板的,地砖铺贴是不会有太大的动静,要是贴地砖能破坏楼下吊顶那水电开地槽的时间他的顶不就要掉下来了。
吴忠高
您好!地砖拆除一般是不易影响到楼下的天花板、拆的时候还是要注意,让工人使用电锤的时候不要垂直钻、尽量倾斜30~60度角凿除。
您好,首先要考虑您原始铺贴地砖时的铺贴工艺,一般在2000年以前的施工工艺在铺贴时多使用湿铺工艺,这种方式铺贴灰口较薄,剔除时可使用电锤将表层瓷砖剔除,灰口尽量不便用电动工具,人口剔除湿铺灰层可降低破坏楼下天花风险。另一种工艺为干铺工艺,那使用水泥砂浆混合适当加水调制干灰衬底,瓷砖铺贴面打水泥素灰铺贴,这种工艺灰口较厚,一般在4-5cm,遇到这种情况可用电动工具直接剔除到楼板。无论如何操作应保证使用电锤时斜向操作,边打边撬,千万注意不要破坏原楼板回填水泥层。您进行参考。
拆除原地砖,如果房屋结构是次新房钢筋混凝土现浇面一般不会影响到楼下天花板的,如果是老公房预制板的就需要注意了,尽量使用冲击钻小块慢慢打。
蔡卫红 - 监理
您好,地砖拆除时建议不要用大锤打,更不能用电锤带向下钻电,锤钻地砖容易造成把地面楼板钻穿,把吊顶沙灰层震松动,震松,建议先用切割机切开部分地砖再用手用小锤带平口钻子顺着地砖沙灰层敲打,这样不会破坏楼下天花板。
您好,不管您是在铺地砖还是拆除地砖都不会对楼下的天花造或影响
      拆除旧地砖时,尽量分层拆除。先把瓷砖层慢慢拆掉。拆粘贴瓷砖的沙灰时,尽量不要动用大型的风镐去拆,用一般的电动工具斜插拆除,一般不会有问题。
您好,建议做到以下几点:
1 如果使用电镐不要垂直钻,建议60度斜钻,避免直穿楼板,可用切割机先进行切割,再进行逐步铲除。
2 使用电动工具逐层铲除,先铲掉瓷砖,再铲掉水泥层,但费工费力,成本上涨。
