橱柜柜门如果是烤漆的,那柜门的材质一般是什么刨花板还是密度板,还是实木或者是实木复合的?
10 个回答
周松
您好,预算允许尽量选择实木及实木复合。密度板易受潮变形及环保性能差。
吴忠高
你好!除了密度板芯其它材质都可选。
您好,如橱柜选择烤漆门板,门板的材质为密度板基材,表层一般三遍底漆,两遍面漆,一遍收光漆共计六遍喷漆处理,其颜色多种多样,防污,但清理时建议使用软布,容易造成漆膜划痕。
一般橱柜考漆的都是密度板的,要是想用实木的要要求厂家定做的。
蔡卫红 - 监理
您好:橱柜柜门是烤漆的门板材质内面不一定是实木板,刨花板、密度板,实木复合板都可以用来做烤漆,选择橱柜体与柜门板在签合同前什么样材质都得定好写在合同内。安装时板材锯的时候都是可以看出来。
您好,不管什么材质的门板都可以做烤漆,只是您在选择时尽量不要去选密度板和泡花板,这两种板材环保系数稍低一点。
据我了解烤漆的橱柜门板分两种,混油烤漆的橱柜门板一般都是密度板制作,因为混油烤漆带颜色,门板喷完漆后看不见里面的材质,密度板能够满足门板受力均匀,不易变形等要求。清油烤漆的橱柜门板有复合实木和纯实木两种。复合实木门板是门板的边框是纯实木,门板的芯板用复合材料制作,能够避免芯板开裂变形,而且价格比纯实木门板还要实惠很多。纯实木门板档次比较高,价位也比较高。
张明
烤漆门,大部分都是密度板,可以选高密度板。中密度不建议选
         您好,您说的几种材料,只有刨花板不可以做烤漆门的基层,别的都可以作为烤漆门的基层。(烤漆种类分为两种普通烤漆和钢琴烤漆。市面上常用的是普通烤漆)
         密度板价格便宜,常用于单面烤漆、混水漆。选择密度板做烤漆门需和厂家说明使用高密度板,普通密度板容易变形。
        实木板价格贵,实木常用于清水漆,可以看清木材的纹路。实木板正常是双面做烤漆的,板面的做工会比反面做工精细。
     实木多层复合板,常用于套色门板做混水漆时使用(门板上有两种颜色)
1您好!橱柜门如果是烤漆的,橱柜门的材质有密度板,实木板,实木复合也可以做出来,但是造价有差异,建议做实木复合烤漆门比较好,后期使用不容易变形,而且环保系数较高,造价也不是太高。
2橱柜门刨花板不建议使用,刨花板不环保而且不牢固,后期合页,拉手容易脱落,密度板也可以使用,造价较低,不易变形,现在的密度板都是高密度,质量也没有问题,环保系数还可以。
3用纯实木做橱柜烤漆门,时间长了容易变形,开裂,而且造价较高,用的人比较少,总得来说,不管选什么板材,首先要强调环保和牢固性,橱柜柜体板也很重要。
  • 10 关注
  • 0 收藏,1379 浏览
  • 陈迎新 提出于 2天前
