墙面空鼓,需要都铲掉重新做吗?
10 个回答
您好,墙面空鼓如果面积较大,建议铲除后重新抹灰处理,如果不处理,后期刷乳胶漆就会开裂,贴瓷砖的就可能有空鼓脱落的现象。
王红兵 - 北京监理部监理
需要看空鼓面积及空鼓程度决定是否铲除。
您好,墙面空鼓面积如果较大,建议铲除重新粉刷,混凝土,轻质砖墙面粉刷时先要做界面处理,防止二次空鼓
钱伟
墙面空鼓需要看空鼓的面积大小,如果面积不大就不用铲掉,后期批腻子时要加贴网格布抗裂,如果空鼓面积较大就要铲掉重新抹灰,但是还是建议加贴网格布。
      规范要求空鼓面积超过20厘米×20厘米见方需要剔除,抹灰处理。尤其是厨房,卫生间等需要贴砖的地方,有空鼓的墙面一定要处理,避免影响面层贴砖的牢固程度。如果是在客厅或卧室的空鼓面积面积不大,没有开裂或不平整等现象。也不影响面层批腻子刷漆或贴壁纸也可以不处理。
张明
看墙面空鼓面积大小的,还要看后期是否被柜子遮挡的
您好,如果空鼓面积过大,建议铲除重新抹灰,石膏找平时挂网格布,进行防开裂处理。
如果直径小于15cm,可不用铲除,采取局部挂网或牛皮纸处理即可。
         您好,墙面空鼓是否需要铲除重新做,这个可以根据现场的实际情况去施工。
       1.卫生间墙面空鼓:必须要铲除后重新粉刷的,不然会影响防水的质量。后期墙面有返潮、渗水现象,装修公司会有找出来扯皮。
      2.厨房墙面:可以根据橱柜图纸确认下空鼓的位置是否在橱柜后面,如果是橱柜后面可以不用铲除的。橱柜安装好被柜子遮挡了瓷砖没有脱落的隐患。如果是在空白区域,大于一块瓷砖的尺寸的必须要铲除重新粉刷,瓷砖贴在空鼓处后期有脱落隐患。
      3.墙面材质:2000年以前的房屋墙面粉刷使用的沙灰,这种墙面,建议铲除重新抹灰,不要省重新粉刷的费用,不然可能还未入住墙面已经开裂了,这种开裂是没法修复的。
     4.水泥墙面:这种墙面按照验房的要求空鼓面积超过20厘米×20厘米对方的墙面,需要铲除重新粉刷(新房可以要求开发商修补处理。老房、二手房让施工方给出修补价格,价格偏高可以选择使用挂网处理)
1您好!墙面基础空鼓,需要现场用空鼓锤检查空鼓面积,如果原有基础空鼓面积小于15cm乘以15cm,不需要拆除,说明墙面总体还是比较牢固,不会影响整体瓷砖牢固程度。如果原有基础空鼓开裂较严重,建议拆除后重新找平。后期铺贴墙砖或者石膏找平刮腻子刷漆比较牢固。
2一般二手房改造完水电后,需要检查厨房卫生间墙面基础,原有基层水泥空鼓开裂严重,需要拆除后,重新抹灰找平,再贴砖比较好,因为墙砖验收标准是整体小于5%,单片小于15%,空鼓面积较小不严重,不需要拆除重新找平。需要看现场实际情况而定。
   贴墙砖空鼓处,基层空鼓,需铲除修补;后续贴砖时,更易空鼓。刮腻子处,空鼓超过20公分*20公分,需铲除修补;小面积空鼓,粉刷石膏找平时挂网处理。
