瓷砖缝隙渗水怎么办?能在不敲掉瓷砖的情况下直接在瓷砖表面做防水吗?
12 个回答
您好是可以的,有这种透明的防水是刷在瓷砖表面的。
您好,这个要看是墙砖还是地砖?如果渗水不是很严重,建议做美缝处理。如果渗水比较严重,可以满刷一层透明防水(如果是地砖,由于经常走动,透明防水保存时间不是很长),如果是地砖建议把缝隙清理干净,刷一层透明防水,等干后再做一层美缝剂(这个是防水的)
有这种透明的防水是刷在瓷砖表面的,或用瓷缝剂勾缝,但是这样治标不治本,建议找到渗水情况,妥善解决。
您好,目前不知道您说的是地面瓷砖,还是墙面瓷砖。如果是墙面瓷砖,那就比较好解决,直接做美缝就可以了,如果是地面瓷砖,建议您把原有瓷砖剔除,然后做一个二次排水,然后做防水处理,这样就会彻底解决这个问题。
您好,瓷砖缝隙间渗水首先是要排查水是从哪里来的,找出渗水原因才能对症解决!
如果贴完瓷砖的缝隙渗水了可以在表面做防水,现在又一种防水是透明的刷完一后基本看不到的。
      有一种渗透型防水材料,刷在瓷砖表面或者流进瓷砖缝隙都能很好的起到防水作用,这样就不用整个拆掉瓷砖。
您好,市场有免砸砖堵漏剂,原理是初期流体状可渗透入墙,后期固化起到防水作用。
将瓷砖表面清理干净,将地漏堵好,防水搅拌好后,兑水倒在瓷砖上,20分钟后凝固成胶状即可。
个人不建议这样处理,鄙人家就这样尝试过,还是渗漏,为了后期不给楼下添加麻烦,还是刨砖重新涂刷防水为好。
       您好,不知道您说的瓷砖缝隙渗水是地下的水顺着瓷砖缝隙往地面上渗水,还是地面上的水顺着瓷砖缝隙往瓷砖下渗水。
       如果是地面的水顺着瓷砖缝隙往下渗水,这是瓷砖的填缝没有处理好,属于正常正常现象。现在地砖铺贴都是干铺,地砖下的水泥黄沙垫层是有缝隙的,有水它会吸收水份的。(如果水是往楼下渗,要把地砖凿除重新做好防水在铺贴地面瓷砖)
      如果是瓷砖下面的水往地面渗水,需要找出渗水的原因。 这种情况有两种可能:1.龙头安装时没拧紧,接口处有渗漏。2.是下水管道接口没处理好,用水有渗漏。(如果是瓷砖下面的水往表面渗水,这种情况可以确认原地面防水是没问题的,防水不用重新做。瓷砖下面的水只有吸饱了,才会从瓷砖缝隙往上冒水)
1您好!瓷砖缝隙渗水,需要分析渗水的原因,是不是上水管线破损造成渗水,或者是楼上渗水。瓷砖不拆除,直接在瓷砖表面做防水,起不到防水作用。
2建议把瓷砖缝隙渗水的位置拆掉,找出渗水原因,先把渗水的问题解决了,再做防水,这样效果更好。
