几种室内保温的差异
2011年的房子,因为顶层且靠边,想做内保温。目前装修公司给出的方式主要有两种,一种是极塑板加石膏板,一种是保温砖,也就是轻体砖立面上墙。想问下两种的优势劣势,不知道如何选择?另外顶层的原因,北卧室上墙角有返潮,和这个有影响,以后不好处理。主要关注点厚度,能否防潮,保温效果。或者还有其他方式处理了?
2 个回答
你好!如果是次新房钢筋混凝土楼面优先选择保温砖砌墙,需要增加拉结筋固定牢固,表面增加网格布抗裂缝处理,这样处理牢固安全环保,如果是老公房预制板楼面只能选择木龙骨防火保温板加两层石膏板固定牢固,顶楼墙角有漏水痕迹需要请物业从外墙及顶面做防水处理,以防以后漏水到保温层结构中留下隐患。
您好!您家是顶层室内装修时想做保温,首先要把室内墙面返潮的问题解决,可以找物业看看是不是房顶漏水,把这个反潮的问题解决好了再做保温,建议室内做保温用北鹏挤塑板最好,环保系数牢固程度都没有问题,厚度5cm就可以,先用粘接剂把挤塑板粘在墙上,然后打塑料胀栓固定,塑料胀栓固定要打密点,挤塑板固定好后,表面再用粘接剂把缝隙堵严实,满挂网格布两层,然后做底层石膏找平刮腻子刷漆就可以,这样既省空间也能起到保温效果。个人建议挤塑板外不需要再加石膏板,整体加石膏板装修预算会有所增加,而且还要占据两厘米的空间。
  • 2 关注
  • 0 收藏,1298 浏览
  • 提出于 2天前
