实木复合地板,多数是不用打地龙骨,直接铺装的;地板铺装方式,已厂商建议为准。 铺地板之前,需地板厂商确认原地坪平整度是否符合安装要求,不符合要求的需砂浆找平或自流平处理;多数厂商对地坪平整度要求,2米靠尺检查误差不超3mm。
1您好!按照一般地板厂家要求铺三层实木复合地板,地面是需要找平的,而且地板厂家对地面平整度的要求比较高,一般都是两米之内小于3mm才算合格。您家原来有地板想把地板拆掉,直接铺三种实木复合地板是吧,建议把原有地板拆除后,联系地板厂家上门测一下地面平整度,平整度合格的话就不需要找平,如果平整度误差较大,建议还是做地面找平比较好。
2因为以前的地板厂家对地面平整度要求没那么高,后来有一些业主反映地板踩着有活动,有异响,有变形现象,所以现在的地板厂家对地面平整度要求比较高,地面不平整是不给铺地板的,如果业主硬是要铺,地板厂家会让您签一个协议,出现问题他概不负责。
实木复合地板铺装对地面平整度是有要求的,一般都是两米之内小于3mm才算合格地面是需要找平的,这需要您选择的地板厂家进行实地测量是否符合安装要求,地面越平整安装效果约好,很多大品牌对地面平整度的要求比较高,如果测量平整度误差较大,建议还是做地面找平比较好,如果偏差不大可以考虑自流平进行调整。
