家里装中央空调好还是壁挂机好?
5 个回答
钱伟
家里如果空间大,可以选择使用中央空调。 挂机空调是分体式空调的一种,其室内机是挂壁式的,分体式空调的特点是压缩机或者制冷设备和房间内的空调出风口分离。而中央空调则不一样,中央空调的外观和柜式空调有较大的区别,它是采用隐藏式的安装,将室内机或风机盘管隐藏在室内吊顶中,只露出出风口,安装起来非常美观。另外,中央空调的功率和出风效果也与柜式空调有较大的区别,相对来说,中央空调使用起来更舒适...
王红兵 - 北京监理部监理
如果房子不高,且空间不是特别大,建议还是按装分体式壁挂空调。
1您好!家里装中央空调还是装壁挂机,这个需要根据房屋面积大小,还有您的装修预算是否足够,房屋面积在100平米以上,建议装中央空调比较好。中央空调安装造价比较高,后期维护成本也不低。
2壁挂机的优势是随时可以更换移机,方便维修,中央空调的寿命在15年左右,所以相对造价比壁挂空调要高,所以还是要根据个人的爱好,装修预算来决定。
         您好!家里是装中央空调还是装壁挂机。这个需要根据房屋面积大小,房屋的层高,装修预算来决定的。           正常房屋达到两房两厅以上,房屋层高不低于2.7米,装修预算允许的情况下可以考虑使用中央空调。中央空调购买时建议您选择机器带提升泵,铜管接头使用分机箱。
        中央空调造价高,后期使用成本高,后期不方便维修。
        壁挂机可以随时更换机器,方便维修。
您好,需要从以下几个方面进行选择:
1 价格,壁挂空调一至两千,中央空调需要万八千且安装费较贵,必须做吊顶。
2 安装,壁挂空调只要提前打眼即可,中央空调安装麻烦,需要做好设计。
3 功能,壁挂空调只能制热制冷,中央空调还有新风功能。
4 耗电量,壁挂空调由于结构简单,只有一个外机,耗电量小,中央空调需要一定用电量才能正常工作,而且不同功能不同用电量。
5 清洗,壁挂空调甚至可以自己清洗,中央空调必须专业维护。
6 空间,壁挂空调只占一些角落空间,中央空调管路需要空间,占用层高。
