装修改电怎么收费?
10 个回答
周松
您好,水电分为全改或半改。全改是所有线管及老线全部抽调。重新排管布线。半改即在原有线路上接插座.灯线换线的局部改造。建议全改后期无隐患。关于费用,咨询各装饰公司报价。水电计价还可根据套餐或实量实算计价。
王红兵 - 北京监理部监理
水电改造收费有3种,具体价格,区域不同可能收费有一定差异。
1.按点位计费(180一220)
2.按地面积收费
3.按实际发量计费(现场按延米测量),分明暗线,分线径。
1水电改造收费一般分为三种,一种按照点位计算,第二种按照实际发生计算,第三种就是按照套内面积乘以单价计算。
2首先您要看装修公司给您水电按照哪种方式报价,材料品牌,型号,收费明细,一般的工长和装修公司报价都是包括水电材料,不包括龙头,灯具。工长和装修公司报价也有区别,按照点位计算大概是150元左右一个点位,如果按照实际发生计算,需要看使用2.5平方电线还是使用四平方电线,2.5平方电线改造大概35元左右每延米,4平方电线改造大概在45元左右每延米,按照套内面积计算方式大致在300元左右每平米。以上是以北京装修市场为例,大致的水电改造价格。
一般有4种收费方式:
1.实际发生量计算,就是按米实测实量,水管的型号不同收费也不一样,一般家装水管用得最多的是6分管和4分管,电线用得最多的是2.5平方.4平方及6平方,还有底盒,开槽费用,排水管费用等。
2.按点位计算,每个公司的收费都有所不同,就北京来说在(120-200元/每个点位)不等。
3.按实际面积计算,每个公司收费也不同,也与施工工艺及所使用材料有关,北京价格在(200-300元/每平米)不等
4.全包,装修总价已包含水电。
远毅昕 - 监理工程师
您好,施工费用标准,全国每个城市都不太相同,多少有些差异,我以天津为例,给您一个参考:
 1.水电施工的收费方式基本分为两种,即水电改造项目以米为计算单位,有单价体现,最终按照实际发生的米数乘以单价进行结算,电路改造(强弱电改造费用一致):2.5平方线路明管-35元/米,需要墙面开槽埋管暗管-45元/米;4平方线明管-45元/米,暗管-55元/米;6平方线明管-55元/米,暗管-65元/米;
水路改造:4分ppr管明铺-75元/米,暗管-85元/米(包含水路改造的相关管件提供(如弯头,三通,直接,内丝弯头等));6分ppr管明管85元/米,暗管95元/米;
其他附加费用单价如下:更换强弱电箱的安装调试200元-300元/个,水表的安装50元/个,简易净水装置安装80元-120元/个,暖气片的拆挂片及打压测试200元-300元/组,开关插座面板及简单灯具安装5元-300元不等/个等等,以上安装产品由客户自购,施工方只是施工工费报价;客户可前期对实际对个人的水电需求与施工方沟通,开工交底时做好水电提前预估,施工完成后实测实量进行施工量核对,最终确认水电改造造价。
 2.另一种方式为以水电改造点位进行取费,该方式多为整装公司所采用,针对新房该整装报价中会提供水电改造30-50个点位,二手房水电改造会提供水电改造50-70个点位,每增加一个点位会增加120元/个的费用,采用这种方式需要客户与施工方在签合同前沟通好点位具体包含的个数,比如灯位及现场原有开关插座是否包含在报价点位中。
 另外提醒您施工前一定确认清楚个人点位需求,避免后期增项,合理把控施工费用。
1.做全包套餐的公司一般会按照点位收费,一个点位在120元到150元之间。
2.大多数装修公司和工长会采取实做实量的收费形式。参考收费标准:2.5平方线路明管-35元/米,需要墙面开槽埋管暗管-45元/米;4平方线明管-45元/米,暗管-55元/米;6平方线明管-55元/米,暗管-65元/米;
孙风景
这问题很难界定,市面上装修公司水电改造收费标准不一,大致有两三种收费标准,下面给您介绍几种数据仅供参考
1.按照开关插座点位收费,每个点位费用在130到160之间,
2.按照管线长度数量收费,每米在25到35之间
3.按照线管里面穿线数量计费,每米在1.8到2.5之间。
       您好,家庭装修中水电改造收费正常有3种方式。
      1.按点位收费(这种收费方式需注意签合同前和设计师确认好插座点位,预防后期施工中这边加一个那边加一个超预算)。
     2.按实际施工量收费,做多少算多少(这种方式需注意有些项目经理会让电工师傅故意绕线)。
     3.按平方收费,套内面积乘以固定的单价(这种收费可以做到水电闭口,无增项)
装修电路改造收费有常见的有三种。
1.按点位收费,比如一个插座算一个点位,一个灯算一个点位来计算数量。
2.按延长米来收费,改造完成后进行实测实量来计算
3.按建筑面积来计算
各地工艺不同,材料不同,报价也有很大差异。
您好,电路改造收费有以下几种方式,需要看清您的报价:
1 按照面积确定套餐包含一定数量个点位,超出每个点位加多少钱。
2 有的直接数点位,一个点位固定价格。
3 有的报价中直接注明现场量线,并写明各个单项的价格,如线盒,明暗线,线头的价格。
建议签订水电补充协议,保证您的权益,避免增项。
