请问装修时水电全改的,如何确认是全改的而不是局部改
16 个回答
徐开吉
全改是把老线全费电,从配电箱重置布管,厨房卫生间大功率空调使用4平方塑铜线,普通插座2.5塑铜线。
杜金球 - 监理
您好!最好办法是在拆除完后把所有水路,电路包括抽线处都检查一遍,是否都拆除干净,验收时所有管路、线盒不可封堵,看所有线头是都是新换的,剥开线头看下导线是否有氧化无光泽现象。
    电,从强弱电箱处重新开槽布管穿线,新管新线; 水从入户处或水表后,重新用新管,开槽走管。 判断材料新旧,可以直观看表面,内行还会看材料上码。
您好,水电是否全改,检查电路所有回路是否从电箱开始改动,并且全部更换电线,水路是否从总阀开始改动,所有管路全部使用新管。
建议水电验收后再进行封槽,所有水电路建议拍视频留底,抽查材料是否与报价单相符。
如果不放心可聘请监理上门检查。
是可以看得出来的,首先装修队进场,水电工会把原来老线管里面线全部抽出,全部重新排新线,水管的话厂家重新过来焊接
这个情况而视现场而定,如果是毛坯房,就必须进行全面水电施工。如果是精装房或二防房,没有全面拆除改造,属于部分改造。全部改造每个回路电线都从强电箱里放线施工。部分改造,有部分回路没有改造,只是添加少数回路,插座。
  • 16 关注
  • 0 收藏,2691 浏览
  • 提出于 3小时前
