水电施工时所有水管线管都要重新开槽埋管子的,(灯头线管除外)水电验收前不得填埋掉,验收时要逐一检查的,自己把关要仔细看看水电材料是否和预算一致。如自己确实不懂建议请个监理吧。
您好,整体水电改造的概念是,电路从入户强电箱开始全部重新改造,(含强电箱及内置空开,漏保,如从户外电表处至户内强电箱总入户线,如电线不符合要求,也需更换,建议入户直径6mm电线。)水路整体改造从主管入户总阀门以外,整体改造的,如果总阀门年久时间长,关不住水了,也需联系物业公司进行更换。
你好!水电进场施工后原电线全部抽除,原水管拆除重新安装新的水管,墙面重新开槽安装线盒线管,在水电验收前隐蔽工程需要拍照留档,如果工作繁忙没有时间监督可以委托专业的监理人员现场监督检查。
这个问题比较客观,如果你是装修老手,首先要求拆除所有水电管线,重新布局确认水电点位,应该没有问题。但如果你是装小白,就是在你眼前施工,没有更换新材料,你也不好辩认,建议请一个监理,专业人做专业事,隐蔽工程,你可以放心使用。
在水电验收之前不得封闭管槽线槽,可以很容易的区分是以前走的水电,还是现在走的水电。
水电进场施工后原电线全部抽除,最容易不换就是照明线,原水管拆除重新安装新的水管,一定要做打压试验,墙面重新开槽安装线盒线管,在水电验收前隐蔽工程需要拍照留档,如果工作繁忙没有时间监督可以委托专业的监理人员现场监督检查。
这个很容易分辨,首先把所有的水电线路全部拆除干净,再顺着所有的线路全部清查一遍就可以了。
做完水电可以看一下新管路走向是否都走到每一个点位。
你好,装修时水电全改主要是从:强电部分:厨房间、卫生间、冰箱、普通插座、空调(照明除外)等回路到配电箱应重新开槽排管布线。弱电部分:弱电点位至弱电箱应重新开槽排管布置弱电导线。给排水部分:给水管及下水管应重新管道排设安装。
水电全改和局部改动的确认方法是:其一:封槽前看线管.电线.底盒和水管等配件的新旧。其二:看新改完的水管.电线等材料的品牌是否与合同报价材料相符。其三:看水电位与水电设计图纸点位一致。其四:看配电箱改动回路是否有新走的每回路线头发生。
以上供您参考,希望能帮助到您!
