您好!这种情况需要把粉刷层全部拆除清理干净,然后墙面用界面剂处理后贴砖。
您好,基层空鼓的,疏松的是一定要清理干净,至于有部分很牢固的基层也可以不清理,但整体墙面需要做好基层拉毛,甩浆,粉刷平整后,才能粘贴瓷砖。
基层空鼓了的,需铲除,修补。没空鼓的,需清理干净,涂刷界面剂,拉毛处理。
上图,已部分铲至混凝土层,需涂刷界面剂,拉毛,水泥砂浆找平,再贴砖。
下图,需确认有无空鼓,空鼓需铲除,涂刷界面剂,拉毛,水泥砂浆找平。确认无空鼓,需清理,涂刷界面剂,拉毛处理,再贴砖。
您好,可以用空鼓锤检查基层是否空鼓,如果空鼓严重建议清理。
现场用手尝试是否能抠掉基层,如果牢固可不用清理。
之后清楚浮灰,涂刷墙固后,进行拉毛,贴墙砖。
先用空鼓锤对墙面进行检查,确定基层是否有空鼓,如果还有部分空鼓建议铲除至原粉层。如果老墙面为混凝土墙面,建议一次铲除干净,进行清理浮灰,基层湿润,进行拉毛处理,必须对拉毛处理进行养护,在粉刷前进行检查,拉毛是否牢固,然后再进行粉刷平整。
