什么样的地板砖耐脏?
7 个回答
周松
您好,卫生间和厨房,地面容易有水,灰尘和水混合就是泥,为了好打理,卫生间和厨房,要用深色地砖。
而客厅,进出的人比较多,开窗的机会也多,有更多的灰尘。而灰尘的颜色是浅色的。所以,为了好打理,客厅地面应该用浅色地砖。
挑选地板,如果家里采光好,可以挑深色地板耐脏一些,尽量不要挑选太亮的地板,太亮的地板有点浮灰,看着特明显。
如果是高层,建议选用稍微深一点的;如果楼层较低,建议选用浅色系列。现在色彩选用较多的多为米白色或者是略带黄色地砖,玻化砖太亮,一点灰尘特显眼。当然还是看自己的喜好和设计风格。
1、浅色地板砖更耐脏。在选择地板砖颜色时,建议是不要选择深色的地板砖,这是因为深色地板砖是不耐脏的。
2、地板砖颜色的选择跟楼层采光也有关系。如果是高层,可选用稍微深一点的;如果楼层较低,可选用浅色系列。
       您好,瓷砖耐脏地板砖可以选择灰色系的哑光砖。         瓷砖的选择最好和设计师沟通下,具体还是需要根据您家整体的装修风格来配套的。
您好,客厅和房间主要污渍是灰尘,因此选择浅色抛光砖会耐脏。
厨卫主要污渍是油污和毛发,因此选择深色哑光砖会耐脏。
