签合同时,需要求施工方提供正式装修合同,需确认施工方资质。 需确定好,所用材料品牌,规格及施工工艺要求。 最好能有专业陪签人员协助您签合同。
1、装修合同是具有法律效应的文本,所以消费者在签订合同时候要先对各方面进行了解,将装修设计方案和装修预算都确定下来以后再签订装修合同,以防落入装修公司的合同陷阱。
2、签订装修合同之前,要查看其装修公司是否为合法经营的装饰企业,是否具有营业执照,是否具有法人委托书。
3、在签订合同时,要注意装修合同中对装修具体要求和完工日期是否表达清楚,如果有漏掉的要求和事项,可向装修公司提出并进行合同的修改,如果没问题签字即可。
4、装修合同上,要标明施工时间范围、详细的施工流程以及施工工艺,详细的材料明细表等详细信息。材料的使用,要分区域单独标明,例如卧室要使用哪些材料,客厅要使用哪些材料等。每类材料也一定要写清楚品牌、型号、数量等具体信息。
您好,签装修合同时要注意以下几点:
1 首先,针对您的情况要再仔细确认一下结合客户需求的设计方案半包施工项目以报价单所例项目是不一致,避免恶意漏项。还要注意单项施工工程量是否与实际发生一致,有必要可进行复尺核对。对拆除部分明确拆除服务的内容,如拆除是否包干价,拆除包括什么,对拆除过程中人为造成的原房结构损坏的责任承担,是否清理装袋,是否包含清运到小区以外,如拆除清运导致的漏水跑冒,人员安全事故,小区设施损坏等问题应由拆除方负责,拆除部分还应与设计方案稳合(但一旦遇承重结构不得拆除,需调整方案),以上细节可与施工方提前做好文字说明并纳入到装修公司合同附件。
2 针对您提到的水电问题需明确使用的施工辅料,并签字确认,明确其施工工艺标准,明确水电施工的单项报价(可在半包报价中详细例清明细),结合个人需求及设计方案确定的水电定位,做好预估,但重点注意预估要本着谁干活谁预估的原则,这样可避免设计人员由于专业不强或恶意低估行为,正规施工公司一般是可提供工长提前上门预估水电的,这项工作切记在签合同前完成,实际发生量与预估要控制在10%范围内,上述问题要以文字形式记录并签字确认纳入到合同附件。
3 完整的合同文本包含由您所在城市当地家居协会参与制定的制式合同,半包施工报价单(包含施工项目,工程量,单项报价,备注工艺施工说明),相关图纸(平面布局图,完整施工图,水电布局走向图,最终效果彩图,成品木作相关图纸等),半包施工辅料明细单(包含品牌,规格等),主材明细单(包含品牌,规格,数量,价格等信息)成品木作详单等等,文本越完善,施工需求项目越完善。
4 主材部分确认时要注意报价中提供的工程量是否为现场施工的实际需求量,因部分主材在施工中有损耗,如地板瓷砖类,一般会有5%至10%的损耗,避免后期再补货,容易造成色差。
5 合同签定时对制式合同的工期约定,支付方式(一般采取首付30%,水电完成验收合格30%,中期验收合格30%,尾期支付10%,也可将水电款验收后一次性支付,这样可保证客户最大利益,主材部分款项可协商按进度支付),工期延误赔偿,双方协商事宜等重点在合同上进行填写,一定要填写明确,双方确认签字。
6 往往这种合作方式为大包方式,对主材成品木作要提前确认好需求,往往在设计人员忽悠下肓目下定,这部分合同都会注明一旦减项会对客户产生约束,造成资金损失。
以上为个人给您的一些建议,同时建议您找专业的人干专业的事,您可进行参考。
1您好!和装修公司签合同要注意的地方很多,每一个合同文本,报价单需要详细检查,需要看项目,数量,单价是否和您家相匹配,避免虚报面积数量或漏报项目,都会造成后续增项。
2要是担心拆除和水站改造后续有问题,您需要详细检查半包合同,检查是否所有拆除项都已经包含,拆除包括垃圾运到楼下指定地点,还有垃圾外运,是否都包括,如果没有包括需要提前了解具体情况。水电改造您要看装修公司报价单是按照点位计算,还是按照实际发生计算,还是按照面积包圆,这个也需要了解清楚,避免后期增项。
3您家有一个半包合同,木做合同,还有一个主材合同,说明您家是整体大包,所有颜色还需要您跟设计师来确定,总之签合同之前需要了解付款方式,保修方式,开工日期,竣工日期,还有一些违约条款。总的来说,如果你对装修签合同确实不了解,可以在网上购买一个专业装修签合同,审报价公司,收费也不高,能有效帮您避免装修合同的各种坑。
