浴缸怎么选择?
我家预留位置不大 想选一个方形浴缸 我在网上看材质都是亚克力的 不知道怎么选择
最佳答案 2020-04-22 15:14
在选择浴缸的时候,首先要考虑的是品牌和材质,这通常是由购买的预算来决定的;其次是浴缸的尺寸、形状和龙头孔的位置,这些要素是由浴室的布局和客观尺寸决定的;最后还要根据自己的兴趣和喜好选择浴缸的款式和舒适度。浴缸的材料主要以亚克力、玻璃纤维等为主。浴缸材质的优劣主要是看表面是否光洁,手摸是否光滑。
方形浴缸长度一般是:1.5米、1.6米、1.7米、1.8米、1.9米,但大多用的是1.7米的长度,是大多数我国人的平均身高。方形浴缸的宽度基本为:0.7米、0.75米、0.8米、0.85米。方形浴缸的高度基本为:0.58米到0.9米之间,以0.7米常见。
1 个回答
周松
因为人们的需求不同,浴缸的选择也逐渐多了起来。 不同形状、不同材质、不同功能,可以满足所有人对于浴缸不同的要求。 形状区别 分为无裙边缸和有裙边缸,款式有心形、圆形、椭圆形、长方形、三角形等。 具体选择什么样的要根据个人的喜好,但是如果要购买有裙边的浴缸的应该注意浴缸左右裙边的方向,也就是浴缸地面下水口的位置,当面对安装浴缸临靠的墙面时,如果浴缸地面下水口在人的左侧,需要购买的有裙边浴缸即为左裙,反之则为右裙。
功能区别 分为普通浴缸、按摩浴缸等,按摩浴缸包括坐泡式按摩浴缸、水疗按摩浴缸、水疗空气按摩浴缸、脉冲按摩浴缸等,具体需求要看自身需要什么样的。
材质区别 分为亚克力浴缸、铸铁浴缸、钢板浴缸、木质浴缸。 在市面上亚克力浴缸最为常见。亚克力容易成形;保温性能好;光泽度佳;重量轻;易安装;造型、色彩变化丰富。由于以上优点,亚克力浴缸价格最为便宜。但是亚克力浴缸相对于搪瓷、陶瓷表面而言,容易挂脏、耐高温能力差、不耐磨、表面容易老化变色,但是进口的亚克力浴缸质量相对好一些。 铸铁浴缸,采用铸铁制造,表面搪瓷。铸铁浴缸的优点是使用寿命长;容易清理;保温性能好;而且铸铁浴缸光泽度好,不容易磨损。但是因为内心是铸铁,所以重量很客观,在搬运、安装方面都很难完成,因为材质的原因铸铁浴缸是最贵的浴缸。 钢板浴缸是由整块浴缸专用钢板压制成型,在表面做搪瓷处理。与铸铁浴缸一样,耐磨,耐压,重量介于铸铁和亚克力中间,不容易挂脏,好清洁,造价比铸铁浴缸便宜。但是由于钢板较薄,坚固度不够,噪声大,保温性能不够好。 木质浴桶,材质有很多,但是因为材质问题,容易受潮、发霉,不使用时过于干燥还会开裂,所以并不是很受欢迎。
对于小户型来说,卫生间的空间不大,所以浴缸在这时候就是一个比较累赘的物件了。 还有一点,想泡舒舒服服的澡,就要放好久好久的水,才能将浴缸放满,这样才能舒舒服服的泡个澡,如果你等不急,那将不适合。 在选购浴缸时,我们要根据自己的需要选择,不要盲目跟风,只有适合的才是最好的。
  • 2 关注
  • 0 收藏,880 浏览
  • 老绿 提出于 15小时前
